Stránka 1 z 2
Automatická klimatizace
Napsal: 29 črc 2009, 21:03
od Plano
Dobrý den všem,
ma začátku bych se chtěl představit, jmenuji se Martin a Santu jsem koupil letos v dubnu.
Mám dva dotazy:
1. Je normální, když je zapnutá klimatizace v režimu auto, že se zapíná a vypíná automaticky vnitřní cirkulace vzduchu?
2. Pokud je zapnutá klimatizace, tak při ustálené rychlosti (třeba na dálnici) celkem často auto cukne, jakoby člověk na vteřinu pustil plyn a zase hned přidal? Je to u Santy normální, nebo je někde chybka? U předchozích aut s klimou jsem se s tím nesetkal.
Děkuji za vaše reakce
Re: Automatická klimatizace
Napsal: 30 črc 2009, 07:10
od zdenek76
1. ano, na vnitřní se to přepne třeba v případě, že je rychlejší dosáhnout požadované teploty jen vnitřní cirkulací
2. tohle mi to nedělá, zapnutou klimu na jízdě prakticky nepoznám
Napsal: 30 črc 2009, 07:58
od Pavel M
Souhlas se Zdeňkem :!:
Napsal: 30 črc 2009, 09:41
od Plano
Tak to jste mne moc nepotěšili, holt bude muset k panu doktorovi :cry:
Napsal: 30 črc 2009, 09:43
od zdenek76
může být třeba jen ucpaný palivový filtr. Cuká to jen s klimou nebo i bez?
Napsal: 30 črc 2009, 13:59
od Plano
Tahle varianta mne taky napadla, cuká to pouze s klimou.
Napsal: 30 črc 2009, 18:06
od 130rs
caute :hyu: to cukanie robi aj mne :oops: asi to tak ma :-k
Napsal: 30 črc 2009, 18:31
od Plano
Nemyslím si, že by to tak mělo být, jen přijít na tu chybku, zkusím vyměnit pal. filtr a uvidíme.
Napsal: 30 črc 2009, 20:00
od 130rs
No palivovim filtrom to asi nebude ja mam vymeneny. Robilo to aj predtim aj teraz. A mam pocit ze len ked je zapnuta klima :-k
Napsal: 30 črc 2009, 21:42
od Plano
Občas mi to připadá jako by pokleslo napětí ve chvíli kdy sepne ventilátor klimatizace.
Napsal: 30 črc 2009, 22:40
od Plano
Ještě jedna věc, taky Vám santa houká jako sanitka? :D Nejdřív jsem myslel, že píská turbo, ale dělá to ve všech otáčkách.
Napsal: 31 črc 2009, 08:24
od zdenek76
jestli to není turbo, tak by to mohlo hučet nějaké ložisko - spojka, kolo, klima
Napsal: 31 črc 2009, 09:28
od Plano
To ne, hvízdá to podle otáček a když semnou někdo jede tak čučí kde jede sanitka :shock: teď jsem to prolejzal a jde to někde z přední části výfuku, asi dírka :cry:
Napsal: 31 črc 2009, 09:50
od zdenek76
zrovna jsem to chtěl napsat, někde to buď přisává falešný vzduch anebo naopak je díra někde u výfuku (tipnul bych spíše v přední části u svodů)
Napsal: 02 srp 2009, 15:50
od HGeza
To cukanie môže byť tým, že tvoja (ale i moja) Santa má z výroby pomerne nízky výkon motora. Objaví sa to asi vo chvíli, keď sa zapne klíma (asi to nepracuje stále ) a ten náhlý potrebný výkon naviac spôsobuje uvedený jav. Všimni si, že ti to potvrdili len chlapi, čo majú 2.0 CRDi. Po nasadení chiptuningu a zvýšení výkonu zo 120 na 150 k sa mi už nevyskytuje.
