automatický spínač svetiel
fairo
Příspěvek od fairo »
Ahojte Accenťáci,vie mi niekto poradiť,ako je to s automatickým spínačom svetiel,ktorý je v ponuke príslušenstva na Accent,ale v servise mi povedali,že do môjho Accenta sa nedá pripojiť,rok výroby 2007, 1,4 :hyu:
Rudolf
Re: automatický spínač svetiel
Příspěvek od Rudolf »
Když máš rozsvícená světla a vypneš motor a vytáhneš klíček, zhasnou potkávací světla. Když potom otevřeš dveře, zhasnou i parkovačky. Při následujícím otočení klíčku v zapalování se vše rozsvítí.
Hyundai Atos Prime 1,1i;
Hyundai Accent Elegance 1,6i CVVT;
JoKo
Příspěvek od JoKo »
fairo píše:Ahojte Accenťáci,vie mi niekto poradiť,ako je to s automatickým spínačom svetiel,ktorý je v ponuke príslušenstva na Accent,ale v servise mi povedali,že do môjho Accenta sa nedá pripojiť,rok výroby 2007, 1,4 :hyu:
ten automaticky spinac svetial by si mal mat uz v standarde. a funguje tak, ako popisuje Rudolf
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Jediná vada na kráse u tohohle zařízení je, že se světla rozvítí hned, po zasunutí klíčku a otočením do první polohy :? takže startuješ a světla svítí, což hlavně v zimě při větších mrazech, baterce určitě moc neprospěje ...... Taky to mohli udělat tak, aby se světla rozvítily, až po nastartování motoru :idea:
Rudolf
Vilda píše:Jediná vada na kráse u tohohle zařízení je, že se světla rozvítí hned, po zasunutí klíčku a otočením do první polohy :? takže startuješ a světla svítí, což hlavně v zimě při větších mrazech, baterce určitě moc neprospěje ...... Taky to mohli udělat tak, aby se světla rozvítily, až po nastartování motoru :idea:
Nechci se mýlit, ale při otočení klíčku se sice rozsvítí, ale při startování zase potkávací zhasnou. Aspoň tak mi to dělá. Ale já světla vypínám ručně. Aspoň mám návyk a v autech, který automatiku nemají, nezapomenu.
Vilda
Rudolf píše:
Teď jsem byl u auta a mě se rozsvítí palubka hned, jakmile zasunu klíček do zapalování, ani nemusím otočit do polohy jedna, ale nevím, jestli to jsou jen parkovačky nebo klopený :? zkusím to večer, až se setmí ..... i s tím startováním, kdyby to bylo jak píšeš, tak by to nemělo chybu ..
palčo
Příspěvek od palčo »
Strčíš kľúč do spínačky-rozsvietia sa parkovačky, pootočíš do polohy, kde sú rozsvietené kontrolky-rozsvietia sa "dvojky", pootočíš ďalej-štartuješ-svietia len parkovačky ("dvojkyô zhasnú), naštartuješ-"dvojky" sa rozsvietia. Po vypnutí motora zhasnú "dvojky" a po otvorení dverí-zhasne všetko. Ak chceš nechať parkovačky svietiť, musíš ich ručne vypnúť (vo vypnutom stave) a znova zapnúť.
Tento systém bol jeden z dôvodov, prečo som kúpil ACCENTA.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
cert
Příspěvek od cert »
Ten automat mám. Montovali ho jako origo příslušenství. Mám už druhý - první odešel - v záruce vyměněno za nový. Funkce je taková, že otočíš klíčkem až se rozsvítí kontrolky a cca po 5 vteřinách se rozsvítí světla bez ohledu jestli motor běží nebo ne. Pokud startuješ až když se světla rozsvítí, tak při startu zhasnou a po tom, co motor naskočí se světla hned rozsvítí. Jedinou chybku to má, že se nedá přepínat na dálková světla. Mlhovky (přední i zadní) fungují normálně.
fairo
Rudolf píše:Když máš rozsvícená světla a vypneš motor a vytáhneš klíček, zhasnou potkávací světla. Když potom otevřeš dveře, zhasnou i parkovačky. Při následujícím otočení klíčku v zapalování se vše rozsvítí.
Súhlasím,ale pokial ten klúčik nevytiahnem,napr.preto že vystúpi spolujazdec a ja ho čakám v aute tak svetla svietia stále
palčo
To je pravda, dokonca, keď aj vytiahneš kľúčik, spolujazdec vystúpi, ak neotvoríš vodičove dvere, parkovačky svietia.
johnkk
Příspěvek od johnkk »
cert píše:
akoze sa nedaju prepinat dialkove svetla? tomu celkom nerozumiem. a ked je to tak je to dost blbe. :(
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Ebony Black r.v.2009, 4.9L/100km
Pokud by nekdo chtel original modul pro Accenta s cislem 006ND500 (v prislusenstvi :hyu: za 940Kc), mam dva doma....funguje stejne jak popsal cert.
johnkk
Hardcam píše:Pokud by nekdo chtel original modul pro Accenta s cislem 006ND500 (v prislusenstvi :hyu: za 940Kc), mam dva doma....funguje stejne jak popsal cert.
a vazne sa nedaju prepinat dialkove?
Mel jsem namysli to, ze se rozsviti po 6 sekundach. Nevim, proc se nemely dat prepinat dalkova svetla.
Matejsl
Příspěvek od Matejsl »
daju az po otoceni vypinaca do polohy stretavacich svetiel
KIA RIO II 1,4 SPORTY
