Zmena motoroveho oleje
Nadesel cas, kdy zmenit olej. Ela ma skoro 190tkm a ja bych ji rad udrzel jeste ve skvely kondici. Uvazuju o zmene oleje z 10W40 (od pritazeni do CR uzivam Mogul Extreme) na 15W40. Jaky mi doporucite olej v techto specifikacich? Cetl jsem zde hodne o 5W, 10W, dokonce i neco o 0W (v novych vozech), ale o 15cce toho tady moc neni a v souvislosti s CRDi motory uz vubec ne. Jelikoz o 15kach nevim zhola nic, mam alespon predstavu o tom, ze by olej mel byt predevsim urcen do diselovych motoru a mel by splnovat dle servisni knizky a manualu specifiaci API CE SAE 15W-40, nic vic dokumenty nerikaji. Vzhedem k naprosto minimalni cene 15W oleju mi je vcelku jedno, jakou znacku mi doporucite, protoze 5 litru 15W treba od Castrolu stoji cca 500Kc. Diky...:)
black_sheep
Re: Zmena motoroveho oleje
Příspěvek od black_sheep »
hoj a proc se k tomu uchylujes? spotreba/rachot a nebo jen preventivne?
ja ted resim zmenu z 5W40 na 10W40 na 170.000 u coupe. spotreba oleje je v zavislosti na zatizeni 1-2litry na 15.000km (vymena) takze mi staci 5l pixla na vymenu.. ve 120.000km si to vzalo asi 0,5l-1l takze se uz zdvojnasobila.. taky chvili po ohrati cvakaj hydrostely, takze uz asi definitivne prejdu na 10W40.. budu menit olej do radove mesice, dvou, takze pred zimou.. premejslel jsem ze jeste na zimu tam naposled dat 5W40 a pak... #-o
u lantry budeme ted kazdopadne davat 15W40, pac olej zere taky a najeto ma 230.000.. tam je to bez diskuzi...
I cars
Ja menim olej zhruba po 8tkm, kazde dva-tri mesice...spotrebu nemam prakticky zadnou, zadny oleje nedokupuju, jen doleju treba dve decky, co mi zbyly pri vymene. Rachot u dieselu je sam o sobe motorem, nic zvlastniho jsem nepostrehnul....proste jen chci, aby auto porad jezdilo a jestli mu tou zmenou neublizim nebo ci snad dokonce pomuzu.
black_sheep
no jestli nemas potize tak bych nic nemenil.. :mrgreen:
I cars
Kdyz ja se bojim...:)
nemuzu si momentalne dovolit, aby se s autem neco podelalo, proto ho chci zabezpecit.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Takže chceš jit z lepšího oleje na horší??
To mi nedává smysl,buďto bych zustal u 10W40 a nebo bych šel o třídu nahoru a né dolu.
black_sheep
ja bych to nechal cece :)
I cars
Koral: to je trochu nerozum jit do 5W40, ne? Prece nebudu davat ridcejsi olej nez tam je ted, kdyz chci docilit pravyho opaku. A 15W nemui snad nutne znamenat horsi, pokud se vybere opavdu kvalitni olej.
Limitz
Příspěvek od Limitz »
jj máš pravdu, ale proč tam lít 15w když ti to na 10w nic nežere? 15w je hustší tudíž se ti zvedne spotřeba...
Limitz89@seznam.cz
Spotreba neni tak dulezita, nejaky deci me nevytrhne...no nic, tak to jeste necham byt a pak uvidim.
Korálek
Vlastní zkušenost,Škoda Forman od nova dávanej olej 15W40.
Když jsem ho měl po našich tak tam šel olej 10W40 a bylo to znát.
Motor byl tižší a sklidnil se i při volnoběhu.
Accent 15W40 jede to ale nic moc.
Lil jsem tam Castrol TXT 5W40 a jede to o poznání lehčeji.
Teď tam mam Castrol tuším SLX 5W30 a úplně v pohodě.
Já bych do tvého mazlíka nalil třeba:
http://www.auto77.cz/view_product_detai ... A10W-40-42
Mmmm, to je docela pekna cena, obchod znam, kupoval jsem tam nejaky zarovky, lekarnicku atp. Je to v nejakym prumyslovym objektu na pokraji Prahy, tak si asi udelam vylet...:)
diky za odkaz :D/
Korálek
Neni zač :wink:
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
Korálek píše:Vlastní zkušenost,Škoda Forman od nova dávanej olej 15W40.
Z 15W40 na 10W40? Myslim,ze tady na foru jsem to cet,ze by se to nemelo...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Co jsem cetl na forech o olejich, tak tohle je prezitek doby a oleje lze kombinovat. Nicmene nikdy mi prechod z 10W na 5W zadny automechanik nedoporucil kvuli spatnym zkusenostem a obecne prechod z meniralu (15W) na polo/plno synteticky nedoporucuji temer na kazdem autickarskem foru...takze babo rad.
Zpět na „Technická Sekce“
