Nesvieti mi xenon
1996 - 2002
Erikozo
Nesvieti mi xenon
Příspěvek od Erikozo »
mam taky problem.Dnes som vytiahol auto z garaze a zapnem svetla a lavy xenon mi nesvieti.Ked zapnem svetla tak ako keby sa zacne zhavit blikne a vypne sa neviete co tomu je?ci je ballast zly alebo co??? dik
Coupe99 1.gen 2.0 16V
Re: Nesvieti mi xenon
Tohle mi delal ballast...kdyz jsem mel v haji vybojku, bud mrkala, nebo nesvitila vubec.
Erikozo
a ballast sa asi opravit neda co? a kupit jeden ballast sa asi tiez neda takze novu sadu..
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
ale dá se koupit jeden [-X .
Nejdřív zkus balasty vyměnit, tím zjistíš, jestli je v háji výbojka, nebo balast :D/
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Erikozo
no tak ballasty su dobre som vymenil jeden za druhy.Vybral som tu ziarovku ktora nejde a je v haji lebo je vnutry taka nejaka vysicana proste vyhoreta :)) no a ziarovku kupim jednu?ale taku do prerabkovej sady lebo viem ze original do xenonov sa daju kupit ziarovky ale do tychto sad prerabkovych tiez kupim?
DKF
Příspěvek od DKF »
Erikozo píše:no tak ballasty su dobre som vymenil jeden za druhy.Vybral som tu ziarovku ktora nejde a je v haji lebo je vnutry taka nejaka vysicana proste vyhoreta :)) no a ziarovku kupim jednu?ale taku do prerabkovej sady lebo viem ze original do xenonov sa daju kupit ziarovky ale do tychto sad prerabkovych tiez kupim?
Cau, jo, muzes je bezproblemu koupit, ale je lepsi koupit par, nez-li jednu, do CR se dovazi vybojky asi od 6ti ruznych vyrobcu xenonu a ikdyz mas svitivost treba 6000k, kazda z nich ma jiny odstin, tak at ti nesviti jedna treba o 10% jinak. Pokud budes mit zajem o vybojky, vybojku, ci cokoli muzes si objednat na: http://www.dkefekt.cz/XENONY/
a staci uvest do pripominek pri objednavce, ze jsi clen Hyundaiclubu a mas 20% slevu. Popripade cena cele nove sady H1 nebo H7 - 1500kc
Erikozo
oki diik idem nato
marenkka
Příspěvek od marenkka »
asi se tam kouknu taky, porat premyslim jestli jit do xenonu nebo ne
tak sem tam kouk, ale nevim jaky trafo, jestli 35 nebo 55W
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Jestli mas H7 6000K, mam doma dve vybojky na prodej za 350Kc/2 kusy...jinak se da vybojka normalne koupit.
Trafo urcite 35W, 55W je zbytecny...akorat to bude hrozne zarit a oslnovat.
DKF: doporucujes xenonovy sady i do dalkovych svetel? Popr. mas nejake vhodne, ktere se rychle rozsviti na plny vykon?
marenkka
nemam tam jeste zadny ale uvazuju o tom, protoze super svitivy zarovky od Helly co sem koupil taky nejsou nic moc, mam tam H1. jeste jak moc velkej rozdil je mezi 8000k a 6000k?????
Limitz
Příspěvek od Limitz »
rozdíl je v barvě světla, 8000k svítí už moc do fialova
Limitz89@seznam.cz
Erikozo
ja mam H1 6000k a su uplne super by som nemenil za ziadne.. uz som si objednal z tej stranky rovno 2 budem mat do nahrady.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
já bych měnil za 4500 nebo 4300K. Barva sice není s nádechem domodra, ale svítí to bezkonkurenčně nejlíp. Ted mám 6000K, asi rok. Asi měsíc jsem měl ty 4300K a lituju, že jsem je vyměnil...Navíc, policajty to provokuje nejmíň. Taková perlička - otce zastavili policajti. Má Vectru s čirou optikou a na tom dobastlený xenony 4300K. A policajt mu povidá, že mu jedno světlo svítí vysoko. Že tam má xenony si vůbec nevšim. A to byl otec před 14dny na STK, i s těmi xenony a tam mu borec prej to světlo dával vejš, že bylo moc nízko....Takže asi tak.
Zpět na „COUPE 1G“
