divný zvuk
Tomáš Malinovský
divný zvuk
Příspěvek od Tomáš Malinovský »
zdar, nevím co to může být, ale při jízdě (ne vždy) jakoby bylo volné kolo, zvuk jak kdyby byla osmice na kole, ale na žádném není, volné taky žádné není. dík
Hyundai Lantra GLS 1.6 r.v. 1997
Rybář
Re: divný zvuk
Příspěvek od Rybář »
No to může být věcí, trochu to upřesni... Máš někde vůli-zkontrolovat čepy, silentbloky a tyčky stabilizátorů
mayq
Re: divný zvuk
Příspěvek od mayq »
Niesu krive pneumatiky ??? Pred tyzdnom som menil plechy za ALU a pri rychlosti 70km/h zacne nieco periodicky "klepat" od zadneho laveho kolesa, disky su v poriadku, tiez som myslel ze je uvolnene ale vsetky dotiahnute na fest... Pri plechoch sa to neprejavilo, niekde som cital ze to moze byt krivymi pneu...
Tomáš Malinovský
Re: divný zvuk
No upřesnit, nevím jak ... ale nedávno to bylo na technické, tak by nato přišli ne? A nechával jsem měnit zadní kotouče, tak tím by to mohlo být, ne ?!
Rybář
Re: divný zvuk
Jo aha, já si to blbě přečetl :mrgreen: Jasný, tak do pneuservisu zkontrolovat na vyvažovačce..
Re: divný zvuk
Pneu muze mit vadu uz z vyroby...tat koupil nove Semperitky kdysi este na Lantru a byla tam mala boule a delalo to docela neplechu. V pneuservisu si ji ale nekolikrat nevsimli.
Rybář
Re: divný zvuk
A pochybuju, že by se tím na STK zabývali.....
Tomáš Malinovský
Re: divný zvuk
No za pár týdnu tu bude zima, tak tam hodím zimní pneu na plecháčích, pneu je uplně nový, tak se uvidí. jinak dík ... a jak tak pročítam, tak s tím startováním to tu blbne co třetímu, že točí ale nechytne, a děla si to jak se tomu zachce :)
Rybář
Re: divný zvuk
Taky občas nechce chytnout? :D No Lantry jsou hrozně náladový, někdy se jim prostě nikam nechce jet :wink:
Tomáš Malinovský
Re: divný zvuk
To jsou teda:D, ale naštve to, když v pohodě nastartuješ, pak se za 30min vrátíš a nic :\
mayq
Re: divný zvuk
Příspěvek od mayq »
No kym ich nezacne boliet hlava tak je to snad este dobre .. :lol: :lol:
Limitz
Re: divný zvuk
Příspěvek od Limitz »
mě teď startuje bez problémů :) mám repasovaný startér, ale tlumiče už budou K.O.
Limitz89@seznam.cz
Rybář
Re: divný zvuk
To Limitz: No vidíš, to je ta výhoda, že když nenastartuješ, tak nemusíš řešit tlumiče :lol:
Limitz
Re: divný zvuk
a ještě stabilizační tyčky ve předu i v zadu a silentbloky na ramenech :D
Limitz89@seznam.cz
Tomáš Malinovský
Re: divný zvuk
Všechno má své + a - :D
Zpět na „Lantra - Motory“
