Výměna svíček
RODRIGO
Výměna svíček
Příspěvek od RODRIGO »
Zdravim potřeboval bych poradit chci se pustit do výměny svíček u Sonáty 2,0 16V 102kw 1996 G4CP-DOHC nové NGK už mám doma a teď jsem koumal že jsou asi u vstřikování prosím poraďte jak to po sobě posundávat nebo jak to nejlépe vyměnit. Předem mockrát všem díky !
Hyundai H100 - 94'', 2,5D, 55kw, 198 tkm
Hyundai Sonata - 96'', 2,0i 16V, 102kw, 190 tkm
Seat Toledo - 98'', 1,6i, 74kw, 35 tkm
Renault Espace - 04'', 3,0dci, 130kw, 140 tkm
Peugeot 206 SW - 05'', 1,4i, 55kw, 60 tkm
Škoda 120 M - 88'', 1,2 , 40kw, 50 tkm
black_sheep
Re: Výměna svíček
Příspěvek od black_sheep »
sundavat to muzes v jakym chces poradi, jen nepomichej zapalovaci kabely. pokud to budes delat na teplym motoru, coz je dobry pac pujdou svicky dobre ven, tak to neutahuj na krev. mas svicak? sonata to bude mit podobne jak coupe pod krytem plastovym, na viku ventinu. poznas to spravne viko podle kabelu vedoucich od civek (nebo rozdelovace) do motoru ;)
I cars
Borek
Re: Výměna svíček
Příspěvek od Borek »
Pokud jsi alespoň trošku zručný,tak to zvládneš.Sundáš plast.kryt motoru(nevím,jestli ho Sonata má).Uvidíš kabely od svíček.Ty vytáhneš.A pod nima už jsou svíčky.Jsou dost utopený.Klasický klíč na svíčky za 80,-Kč-takový ten od benzínky-asi na povolení stačit nebude.Jsou dost utažené.Lepší je si koupit nástavec na gola sadu(ráčnu)na svíčky.To je jistota. :wink: S ním svíčky povolíš,vytáhneš,namontuješ nové-pozor na utažení-s citem,ať ji neutrhneš :D .Nasadíš zpět kabely na svíčky,zadekluješ a......jedeš. :wink:
Já tedy měním svíčky vždy(oproti Blackovy) na studeném motoru.
black_sheep
Re: Výměna svíček
Borek píše:Pokud jsi alespoň trošku zručný,tak to zvládneš.Sundáš plast.kryt motoru(nevím,jestli ho Sonata má).Uvidíš kabely od svíček.Ty vytáhneš.A pod nima už jsou svíčky.Jsou dost utopený.Klasický klíč na svíčky za 80,-Kč-takový ten od benzínky-asi na povolení stačit nebude.Jsou dost utažené.Lepší je si koupit nástavec na gola sadu(ráčnu)na svíčky.To je jistota. :wink: S ním svíčky povolíš,vytáhneš,namontuješ nové-pozor na utažení-s citem,ať ji neutrhneš :D .Nasadíš zpět kabely na svíčky,zadekluješ a......jedeš. :wink:
ja bych rek ze dekl ma. jsem linej ted hledat v inzeratech. kazdopadne lantra i coupe maj. je to na 10tku orisek na racnu, alespon myslim...
I cars
RODRIGO
Re: Výměna svíček
Ok zítra na to mrknu a ještě bych měl jeden dotaz jaký má být odtrh na svíčce ?
black_sheep
Re: Výměna svíček
to nevim ale mrkni na ngk.com podle modelu ti to napise jaky typ svicky tam prijde. v tom uz je napsany i odtrh.
I cars
Lukino
Re: Výměna svíček
Příspěvek od Lukino »
1,1 mm
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Borek
Re: Výměna svíček
Lukino píše:1,1 mm
Tak,tak.Myslím,že to máš i na každé krabičce.A z výroby by to mělo být nastaveno správně.
RODRIGO
Re: Výměna svíček
Tak je to tam pod tím stříbrným deklem akorát mám docela problém nejdou mi vytáhnout kabely musí se stím nějak točit nebo použít sílu a rovně vytáhnout ? Všimnul jsem si že jsou tam nakreslený nějaký šipky u každého káble ale nevím na co to je. Bojím se abych to nezmařil a nekupoval ještě nový kabely :( . Předem díky za odpovědi !
Borek
Re: Výměna svíček
Rovně vytáhnout.Nemusí se s fajfkou točit.Je jen zaskočená za vrch svíčky.Ale ne že utrhneš kabel :D .Jen trochu víc zatáhni.
Lukino
Re: Výměna svíček
A ty šipky jsou tam proto, že když fajfky nandáš zpět a natočíš podle šipek, hezky kabely porovnáš pod ten dekl a nedude z nich koudel ... Jinak opravdu jen rovně vytáhnout - jde to špatně, ty konce fjfky jsou hodně dlouhý. Až povolí vydá zvuk jak když otvíráš víno ... :mrgreen:
Borek
Re: Výměna svíček
Lukino píše:Až povolí vydá zvuk jak když otvíráš víno ... :mrgreen:
Jo,to je přesný :D a já proč se mě vždy ta výměna svíček líbí. :-k :lol:
Zpět na „SONATA“
