Stránka 1 z 2
Při rozjíždění spojka tzv. škube - trhá
Napsal: 01 dub 2006, 16:25
od neon
Dnes jsem truchu zajel do sněhu se Santa Fé trochu to hrabalo a potom smrděla spojka jako spálením a až to vychládlo a jel jsem s autem,tak mě spojka při rozjíždění ke konci jako zadrhává-škube a vypadá že je suchá.Jak se dá u santy trochu ji namastit. Hledal jsem to u konce lanka u spojky u motoru,byla tam otočná hlavička tu se mi podařilo sundat uvnitř je perko a ke spojce to vypadá jako dírka. Mohu tam nalít inj.stříkačkou.trochu oleje ?? Pomůžeto to spojku namastit nebo jak a čím ?? Dík.
Spojka
Napsal: 16 dub 2006, 21:30
od Roman
Neznám Santa FE, ale mám pocit, že Hyundai používá většinou kapalinové ovládání spojky. Je možné,když jste tomu dal pohul, že jste díky připálení spojky pokroutil přítlačnej talíř a nebo jste usmažil lamelu a to je zralé na výměnu.
Re: Při rozjíždění spojka tzv. škube - trhá
Napsal: 09 pro 2008, 07:34
od laxo18
nemala by byt spoka nahodou sucha ? ona by mala trenim preniest co najviac nemyslim ze by to bolo dobre niecim mazat
Napsal: 09 pro 2008, 08:19
od mirpie
spojka je suchá lamelová. Nic nemazat, ovládání je kapalinové a pokud se při sešlápnutí spojkového pedálu odtlačí lamela od přítlačáku, je to ok. Když to škube, pravděpodobně je odrovnaná lamela nebo přítlačák. Vyměnit
Napsal: 31 črc 2010, 00:05
od Rybář
Ahoj, mám problém. Nechal jsem vyměnit spojku (komplet) a po výměně spojka při záberu "brní". Pomůže, když dám více plynu. Při montáži mechanik omylem otočil lamelu a pak mu tam nešel přítlačák a asi to tam trochu rval než si uvědomil, že dal lamelu obráceně. Mohl to poškodit nebo je to odolný? Nebo může si ta spojka ještě "sednout"? Bych do toho praštil.....
Jinak spojka je AISIN
Napsal: 01 srp 2010, 13:45
od Rybář
Tak co, nikdo nemá nápad?
Napsal: 01 srp 2010, 13:50
od black_sheep
nova spojka urcite nema brnet. takze reklamace. pokud jsi kupoval spojku u toho mechanika, neni co resit. tobe muze byt jedno jestli to je VADA materialu nebo SPATNA prace. dulezity je, ze to je nahovno.
pokud ne, tak je to blby v tom ze nevis teda co z toho to je, ikdyz si osobne myslim ze to bude spis spatne odvedena prace. nekdo by to treba umel osvetlit, ja si spojku umim predstavit, vsak jsem je sam navrhoval, pocital a rysoval, ale nedovedu si predstavit co se mohlo ty lamele stat
rozebrani a znovupodivani ledacos vysvetli.
Napsal: 01 srp 2010, 13:53
od Rybář
No spojku mám koupenou sólo, značka AISIN (prodejce nebudu jmenovat, ale ty tam taky nakupuješ
) Dělal mi to známej mechoš, ale co na tom mohl zkazit? Že by byla špatná ta spojka si taky nemyslím....
Napsal: 01 srp 2010, 14:13
od Rybář
Jo a ještě jedna věc. On tam dal špatně lamelu a pak mu tam nešel přítlačák, tak ho tam děsně rval, než přišel na to, že je obráceně lamela a právě mám strach, že poškodil přítlačák. Jenže to mu nedokážu....
Napsal: 04 srp 2010, 19:56
od Rybář
Hmm, tak super
Spíš než aby si to sedlo, se to spíš zhoršuje. Zajímavý je, že když dám hodně plynu, tak to nebrní
Nejspíš budu muset dát novou spojku znovu
Napsal: 19 srp 2010, 17:07
od Rybář
Tak automechanik odmítnul uznat chybu při výměně spojky. Údajně tam není co zkazit
a chyba je určitě v dílech (objednaných samostatně). Prej snad slabý péra na lamele. Pěkně mě to s... Máte někdo zkušenost se špatně provedenou výměnou spojky?
Napsal: 19 srp 2010, 17:10
od Hardcam
Z jakyho duvodu nechces uvest, odkud spojka je?
Napsal: 19 srp 2010, 17:17
od Rybář
No, já to klidně uvedu - AutoPB. Ale jak říkám, podle mě to podělal on. S AutoPb mám velmi dobré zkušenosti. Samozřejmě občas se může zmetek objevit i u kvalitního dílu, že...
Napsal: 19 srp 2010, 19:34
od Hardcam
To muze, ne ze ne. Ale kdyz uz autu dopravas kvalitni spojku, tak mu doprej i kvalitni praci. Na vsem se setrit neda.
Ja osobne jsem radsi, kdyz si nekdo objedna takovouhle slozitou soucastku, aby vyuzil i moznosti montaze. Pak je jedno, zda za to muze montaz ci samotny dil.
Napsal: 19 srp 2010, 20:51
od Rybář
Už jsem taky poučenej, jsem se nechal nalákat na nízkou cenu a doufal, že to nezvorá.... Jenže najít v dnešní době dobrý autoservis není snadné
