V problém s prevodovkou coupe 2002 2,7 V6
2002 - 2009
marcsik
Příspěvek od marcsik »
Prosim toho kto sa vyzna v tomto motore a v6. stupnovej prevodovke o radu.
Ked auto stoji-nenastartovane radi uplne hladko:zmacknet spojku a rychlosti idu lahko. Hned ako nastartujem idu velmi tazko...su stale presne ale tazko ich zaradim-to iste robi aj ked je auto v pohybe-co to moze robit?nerozumiem tomu
auto ma nabehane 164 tis.-to sa mi nezda moc!
laxo18
Re: V problém s prevodovkou coupe 2002 2,7 V6
Příspěvek od laxo18 »
skus vymenit olej v prevodovke alebo pokukat lanovody kamarat mal nieco podobne ale na fiat stilo
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
DEDe
Příspěvek od DEDe »
ja mam 2.7 od 60 tis najetych a radit tezko tam jde od zacatku kdyz sem se na to ptal lidi tak prej je to normalni ale kdyz clovek prechazi z aut kde to jde uplne hladce prijde mi to ze to musim rvat i dost lidem co v tom jeli hlavne holkam to prijde ze skoro nemuzou zaradit ;) Tak nevim jestli to tak jde vsem nebo jestli my to mame nejaky dosuchany. Ale jak rikam radi to stejne blbe od 60 tis i ted co mam cca 110 takze najetyma km to neni a mozna to tak delane je. Hlavne ty nizsi stupne jdou radit blbe 1-3 hlavne. Jak rikas radi to presne jen clovek musi proste zabrat.
marcsik
diky za odpovede.....robila to jedina vec....hruba rohoz!:)....spojkovy pedal sa nedal domacknut tak ako bolo treba.....a potom som este urobil to-ze pri prevodovke som posunul tu vec ktoru hyndaulicky vytlaca spojka.....takze teraz to ide tak, ze ani neviem pomaly ze som zaradil iny stupen-parada.....
DEDe
Příspěvek od DEDe »
no tak to se taky podivam jestli s tim nemam neco podobnyho ale me to jde jak kdy nekdy v pohoa nekdy blbe :)
marcsik
vyriesil som to uplne jednoducho....vypodlozil som tu kladku pri prevodovke.....teraz ma nezastavi podlaha pod pedalom pri radeni ale ale kladka sa maximalne vychyli a radi to uplne lahucko ako mame na novom pole....odporucam!!!
Zpět na „COUPE 2G“
