Jsou vsechny Iridiovy svicky stejny ?
Napsal: 31 říj 2009, 09:43
od Dr Meduza
Zdravim
blba otazka, ale nikde sem nenasel rozumnou odpoved
sou vsechny iridiovy svicky stejny, nebo sou mezi nima naky znatelny rozdily ?
dela je spousta vyrobcu a nektery i v nekolika variantach
tak me zajma, jestli proste vzit ty nejlevnejsi, nebo naky konkretni
Re: Jsou vsechny Iridiovy svicky stejny ?
Napsal: 31 říj 2009, 10:40
od pepan
tak žhavící teplotu +- pár stupnů stejná...tady hraje spíš roli cena-značka..jinak je to podle mě stejný
Napsal: 01 lis 2009, 17:04
od Romox
I jeden výrobce může dělat několik typů. Rozdíl může být podle mě ve tvaru elektrod,v teplotě a tvaru jiskry, a průběhu hoření směsi.
Tady pár typů iridiových svíček jen od Denso:
Já používám Brisk iridium a spokojenost.
Napsal: 01 lis 2009, 17:30
od Engineer
Osobne odskusane NGK Iridium Bez akychkolvek problemov a cititelne lepsieho, vyrovnanejsieho chodu motora...
Napsal: 01 lis 2009, 20:29
od Accentdevil
Engineer píše:Osobne odskusane NGK Iridium Bez akychkolvek problemov a cititelne lepsieho, vyrovnanejsieho chodu motora...
Presne tak i ja s DENSO Iridium Power
Napsal: 01 lis 2009, 20:52
od Engineer
Upravujem aby sa to zle nepochopilo ked to teraz citam
Osobne odskusane NGK Iridium Bez akychkolvek problemov, ale cititelne lepsi, vyrovnanejsi chod motora...
Napsal: 01 lis 2009, 21:10
od Accentdevil
Napsal: 01 lis 2009, 21:15
od 89majlo96
mne zase hovoril jeden kamarat ze to su zbytocne vyhodene peniaze
Mne sa to nezda a isiel by som do nich asi aj tak
Napsal: 01 lis 2009, 21:24
od Engineer
Tak si kup tieto Iridiove sviecky, kup si KN filter vlozku a chod ho previezt...
Ale skor by som sa ho opytal ci vobec uz na nejakom aute mal iridiove sviecky.
Ano, najdu sa mudrlanti ktory povedia ze im to nic nespravilo. Kamarat si na aute vymenil sviecky za iridiove, a na aute nebolo znamky potom- Nakoniec sme zistili ze Iridovky tam uz mal aj predtym
Sviecky mi vyriesili problem skakajucich otacok a nepravidelneho chodu motora po ostrejsej jazde.
Kto nezazil neuveri
Napsal: 01 lis 2009, 21:29
od laxo18
takze poviem moj postreh mal som denso iridium ik16 vo vyzsich otackach boli dobre ale v nizsich sa mi zdali horsie ako klasicke sviecky NGK ako som videl tie sviecky od densa na obrazkoch tak kazde maju rozdielny odtrh co moze posobit na kazdy motor inak na niektrori motor budu lebsie , ked uz niekto chce kupovat iridiove sviecky do hyundaiu radsej by som dal prednost iridiovym od NGK a su aj podstatne lacnejsie ako DENSA
Napsal: 01 lis 2009, 21:30
od 89majlo96
no do buducna planujem tie sviecky, filter a naporove sanie niekam dole do naraznika
chcel som aj tie sportove kable k svieckam ale zevraj to mam nejako poriesene bez kablov len cez inducky, ak nie tak ma opravte
Napsal: 01 lis 2009, 21:50
od Dr Meduza
no na aukru maj Densa docela levne, nevyjde to o moc vic nez co tam ted mam Brisk Silver
Napsal: 01 lis 2009, 22:01
od Accentdevil
Dr Meduza píše:no na aukru maj Densa docela levne, nevyjde to o moc vic nez co tam ted mam Brisk Silver
Presne tak,ja je tam kupoval a spokojenost a myslim,ze Pepan taky,jsou tam za cca 1300,- a jedna nova je internetove kolem 500-600,-
