navigace-rada
- pepan
navigace-rada
hele odborníci
po fčerejších masakrovních navigačních problémech- hlavně v praha- mě navigovala do zákazů nemožnejch cest atd mám dotaz...mám garmin nůvi ..asi rok 2008 ... dostanu tam sám nový mapy,nebo to nechat u nich,nebo v nějakým obchodě s tímhle verglem nechat nahrát?? díky
Re: navigace-rada
Jestli umis stahovat a nebojis se toho, pak bys to mohl zvladnout. A mas to zadarmo. Ja mel treba strasny potize s Tomtomem One (ten nemel ani pametovky), po nahrati mapy jsem to musel 2x nechat cely prehrat.
- Yurii
Re: navigace-rada
S garminem nevím jak jinak než si nechat nahrát v servisu novou mapu nebo si jí stáhnout z netu
Přesně tohle je důvod proč Garminy nemusím podle mne nepřehledný a ačkoli jsou od Navtequ maji blbý mapy...
Re: navigace-rada
Souhlas, Garmin je na koko*a...ale tak vsecko se da stahnout a udelat.
Asi pred rokem po me chtel taty kolegay mapy do nejaky vyssi verze Garmina a radsi jsem mu je vypalil na DVD at si to udela sam. Ja se hrabu jen v mapach Tomtoma 5,6,7 a iGO 8.
Re: navigace-rada
A vubec, mas po ranu pekne blby napady...
sice uz jsem dneska vypiul redbulla, ale az dopiju kafe, tak se po necem na netu mrknu.
CO mas za typ? Myslim takovy to cislo - treba 200 atp.
- Yurii
Re: navigace-rada
U garmina je to tusim vicemne jedno co mas za typ... zkuste mrrknout na http://www.gpsunderground.com tam je informací hooodněmoc.
Re: navigace-rada
- pepan
Re: navigace-rada
já to pak nandu..ted uš musím valit
- pepan
Re: navigace-rada
takže mám nůvi 200ee .. a na krabici píšou- odemykací kod dostaneš na ´www.......unlcok po zadání výrobního čísla....a pak instalace na www.garmin.cz ... zkusím to uvidím,ale jak se to vlastně stahuje do tej krabičky
- 89majlo96
Re: navigace-rada
ja mam taky mensi priblby dotaz ale tak skusim sa spytat aj vas
mozno budete mat nejake skusenosti
Co hovorite na navigacie v telefonoch ? Da sa to porovnavat s normalnymi navigaciami ? Mam na mysli konkretny model nokie N 97. Chcel by som ist do toho telefonu aj kvoli tomu ze tam je ta navigacia. Ako su na tom telefony s navigovanim ?
Re: navigace-rada
Měl bych taky prosbičku .Mám navigaci s IGO Amigo,neporadíte jak aktualizovat mapy.Již jsem to zkoušel, novější mapy jsem našel ale nevím co stím.Díky všem.
New Accent 1,4 Dynamic -celadon blue 11/2008-prodáno 2/2014
Hyundai Sonata NF 2,4
Re: navigace-rada
Ja poiuzivam navi vyhradne v mobilu uz asi 3 roky. Jsem spokojenej. Horsi situace nastava, kdyz potrebujes byt navigovan a mas dulezity hovor nebo SMS. Napriklad - dojizdis do cile, ale presne jeste nevis, kde to je a potrebujes se domluvit s clovekem, co na Tebe ceka v miste urceni. Jinak pouzivam TT6 na Symbian platforme (Nokia E65) a supr.
- 89majlo96
Re: navigace-rada
vo vsetkych telefonoch ide navigacia cez internet alebo su aj nejake v ktorych to ide priamo cez satelit ?
Re: navigace-rada
majlo: to nechodi pres internet...staci, abys mel interni nebo externi (pres Bluetooth) GPS modul...napriklad NOKIA LD-3W nebo LD-4W, ja mam 3ku.
Re: navigace-rada
Pokud má telefon vestavěnou GPS a operační systém,můžeš používat družicovou navigaci.Já to používám.Mám sice ještě navíc bluetooth externí GPS modul,ale pouze proto,že je přesnější,než ten v telefonu a dýl to vydrží.
