Stránka 1 z 2
Zvednutí galopera -očekávám učast vlada a rudiho :)
Napsal: 20 lis 2009, 18:15
od pepan
chlapy když nadzvedám gala- zedek pružiny z patrola předek torzky- je potřeba pordloužit tlumiče?,
co sme dělali pajero- nemuseli sme-jenže uš si nepamatuju,jesli má galoprd stejnej předek jako panděro
esli budu muset zdelšovat- asi okoli?
esli je to stejný jako na panděru,zdelšovat nebudu
počítám 8-9 cm vylítnu hore zadek a předek nechám 6cm na torzkách-víc jim nedám at nerupnou
já si myslím,že je to hoodně stejný jako u panděra
díky
Re: Zvednutí galopera -očekávám učast vlada a rudiho :)
Napsal: 20 lis 2009, 19:02
od Rudi
Ahoj no tlmiče meniť nemusíš ale budeš to mať tvrdé,Já som na mojom Pajere dal komplet podvozok OME a je to príjemne mäkké.Ale poznám chalanov čo nechali tlmiče origo a v pohode jazdia na nich.Zdvihlo mu to zadok +-8cm,ale bol to Wagon.
Napsal: 20 lis 2009, 19:05
od pepan
jo..mno já vím ,že u kratse panděra sme to zvedli o 9 a zadek máme stejnej.... na podvozek nemám
ale když nabudím torzky o 6cm,tak ještě nebudu hopsat,alůe křížit a když vyndám i přední stabik,tak pujde..snad
samozřejmě to nedám na doraz at tam je nějaká vůle...
Napsal: 20 lis 2009, 19:25
od Rudi
Tak ,tak aby Ti nerupli niekde v lese(torzky),inak najlepšie to zdvihneš pneu.
Napsal: 20 lis 2009, 19:31
od pepan
jasná...16tky sem dal...akorát že 70tky....asi dám 33tky
nebo nějaký aspon 75 ..místa bude po zvednutí dost
aspon takhle mám dif cca 27cm
Napsal: 21 lis 2009, 16:56
od ivan kuschall
Že by 6cm na torzkách
Napsal: 21 lis 2009, 17:05
od pepan
že by,..nevím co tím myslíš
Napsal: 21 lis 2009, 17:19
od ivan kuschall
To číslo se mi zdá vysoký už si nepamatuji o kolik sem zved já
Napsal: 21 lis 2009, 17:23
od pepan
dá se i o 9cm..ale můžou prasknout...normál je 5-6 cm...
Napsal: 21 lis 2009, 17:51
od Rudi
Ja som zdvihol na torzkách 4 cm a bolo to akurát.
Napsal: 21 lis 2009, 17:54
od pepan
dělali sme i 6-7 a v klidu..ale pajero....galouš jde prej stejně a nechci zkracovat ty patrolový pružiny...vono kdybych měl zadek o9cm a přeek o 4 ,tak by to vypadalo takový nakoplý
Napsal: 28 lis 2009, 19:32
od pepan
pro šreka
dám sem ještě nějakou fotku...pako
Napsal: 26 led 2010, 15:23
od Lejsany
Tak jak to dopadlo,strašně mě to zajímá,chtěl bych to taky trošku zvednout,ale jak jsem to četl zřejmě to nebude práce pro laika jako jsem ja?Chci aspon o 20cm myslíte že to půjde?
Akorát jsem cosi četl že ve skutečném terénu to je potom o převrácení,ale prý se davají nejaké podložky pod disky,tedy pujdou dát treba 10cm?A libějí se mi takové ty zubaté pneumatiky,na offroad píší rozměr 33/12,5 R 15 a nějak Mozila nebo tak nějak,vejdou se tam po tom zvednutí?
Co všechno se musí povolit a uříznout když to chci zvednout?
Ty silnější pera seženu kde?Vzadu u nápravy je taková zohybaná tyčka ta tam zůstane nebo tam bude překázet?
Ty tyče co jsou místo tlumičů se musí vyndat a nějak zkroutit třeba ve svěráku?
Napsal: 26 led 2010, 18:45
od Hujer
Lejsany píše:Tak jak to dopadlo,strašně mě to zajímá,chtěl bych to taky trošku zvednout,ale jak jsem to četl zřejmě to nebude práce pro laika jako jsem ja?Chci aspon o 20cm myslíte že to půjde?
20 cm jde,ale bude to stat neskutecnej balik!Musis nechat vyrobyt podlozky mezi ram a karoserii!+ dalsi upravy!
Napsal: 26 led 2010, 21:04
od flashdriver
Dnes se zvedalo OME, pak sem hodim fotky.
Se zpozdenim, ale préce
