Kontrolka
Dave70
Kontrolka
Příspěvek od Dave70 »
Zdravím na neutrál mi začala prosvěcovat kontrolka vedle senzoru ABS a brzdovky. Vypadá jako nádoba na palivový filtr asi. Nevíte co to znamená případně co s tím dělat. Díky Dave.
miooo
Re: Kontrolka
Příspěvek od miooo »
neviem ci mas diesel ale asi to bude zaneseny alebo voda v palivovom filtri.bud vypustit vodu alebo vymenit filteR.
zdenek76
Re: Kontrolka
Příspěvek od zdenek76 »
je to kontrolka palivového filtru, pouze u dieselu. Při nastartování by se měla rozsvítit a hned potom zhasnout, podobně jako třeba Airbag. Pokud ti svítí, tak je ve filtru moc vody. Odšroubuješ nahoře instalační šroubek filtru, filtr nadzvedneš, povolíš ventil a necháš vodu vytéct. Pokud si filtr ještě neměnil a máš už najeto, můžeš ho rovnou vyměnit.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Dave70
Re: Kontrolka
Mám diesel a filtr jsem měnil v květnu. Tak udělám to co radil Zdenek76. Díky všem
belkov
Re: Kontrolka
Příspěvek od belkov »
A do nádrže si nalij nějaký přípravek na absorbci vody,přinejhorším líh,a máš po starosti.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
