Signalizace otevřených dveří
Zdravím pánové měl bych na vás prosbu nabíjel jsem baterii a kdyz jsem ji pak dal nazpět do auta a zapojil rozsvitila se mě na palubní desce kotrolka otevřených předních dveří a svití i když mám vytažený klíčky ze zapalování. Poradíte mě prosím co s tí mám provést aby to zase makalo jak má ? Předem děkuji za info.
Hyundai Lantra 1,6i Wagoon II
Hyundai i30 1,4/80KW sport
Re: Signalizace otevřených dveří
Prvé, čo by som skúsil, je zistil, či nabíjanie baterie a dverný kontakt, nie sú nezávislé veci. Niektoré poruchy si vedia vybrať správny čas na prejavenie sa...
Skontroloval by som dverný spinač, môže byť zaseknutý, takže je zopnutý stále.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Na obou stranach jsem ho zkousel a chodí v poho tam chyba nebude.
čo znamená, "chodí v pohode"? Po mechanickej stránke ano, ale keď ho stlačíš rukou a kontrolka nezhasne, by mohlo znamenať, že je rozpadnutý vnútri. Ak je možné, vymontuj ho. Väčšinou boli robené tak, že sa ukostrovali pri otvorených dverách, takže ak bude vonku, nemal by mať kostru, ak samozrejme nie je ukostrený káblom. V tom prípade by mohol mať konektor na vytiahnutie.
A určite by som skúsil to, čo z windowsom,
reštart-odpojiť + na aku.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Díky za konzultaci zitra to vyzkouším ale zdá se mě nepravděpodobné že by odešli obě dvě strany najednou a před nasazením baterie jsem otviral právě tito dveře (řidič + spolujezdec).
- black_sheep
a co zvukova signalizace - ta pipa?
pojistka na otevrene dvere je "door ajar", plus asi neco dalsiho a je v kabine.
I ❤ cars
Netušil som , že aj spolujazcove
Aj keď sa do zdá nelogické, nasimuloval by som stav s otvorenými dverami a vybratou batériou, a v stave, v akom si ju vyberal by som ju vložil.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Signalizace je v poho chodi jak ma pojistku jsem nevěděl jakou zítra prohlédnu. Díky za tipblack_sheep píše:a co zvukova signalizace - ta pipa?
ZItra vecer se vratim domů jak vystoupím z auta bude to první vě kterou udělám. Diky za tipalarm píše:Netušil som , že aj spolujazcove.
Tak pojistka byla OK nedalo se nic delat doslo na odpojeni baterii a restartu jednotky po opetovnem nahozeni signalizace zhasne ale ted zase kdyz otevru jedny dvere rozsviti se auto a oboje predni dvere to i kdyz otviram zadni tak ted uz vazne nevim
Máš to ťažké, vyzerá to na niečo s počítačom (ak tam je). Asi by som ešte skúšal "reštarty"-tak dva-tri, pri zavretých dverách, vypnutom vnútornom osvetlení....
Ak tam máš len kontrolky,- skrátka na tvrdo dverný spinač-kontrolka- bolo by to jednoduchšie
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
