solenoid valve a EGR ventil ?
Ludia viem ze sa to tu uz niekedy rozoberalo ale nedopatral som sa k odpovedi je solenoid valve vlastne inak povedane EGR ventil ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: solenoid valve a EGR ventil ?
Ano, je.
tak to su potom mantaci v servise lebo ked som tam bol v servise tak som sa ich pytal ze ci sonata 2004 ma EGR ventil urobili zo mna debila a povedali ze urcite nema
Sry, podal jserm to trochu spatne - komunikacni chyba - solenoid valve je soucasti EGRu
"egr soleniod control valve controls the vacume goin to the egr valve"
jestli ho Sonata ma, netusim...sam nevim, kde a jestli ho mam.
http://www.drivewire.com/vehicle/hyunda ... egr-valve/ (je tma uvedeno pro Sonatu EF pouze motor 2.4, tak tezko soudit)
- Accentdevil
EGR ventil najdete, kdyz pujdete od svodu az k sani, mela by to byt trubka o 15mm prumeru tusim...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
jen tak uzka? V E46 320d B?W to je jak roura od okapu...
- Accentdevil
Nejsem si jistej, jak je tlusta, asi je to u kazdeho auta jinak, ale mela by vest trubka od svodu az k sani...
- jinak, ja ho jeste nehledal ale budu ho v nejblizsi dobe vyrazovat z provozu zaslepenim
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
no mna by tiez presne toto zaujimalo ale stale ho neviem najst som videl ze coupe V6 ho ma ale ked som videl motor tak ani nahodou neviem kde je
ak by si ho nasiel u seba tak ho prosim ta odfot a daj sem aby som aspon priblizne mohol hladat
- Accentdevil
Ja ted momentalne auta nepouzivam, takze to jen tak nebude...ale u kazdeho auta bude vypadat trochu jinak, ale mely by se podobat...napr http://www.vltava2000.cz/interskoda/Goo ... =059131503 nebo dej do seznamu Egr ventil a vyjedou Ti na zbozi podobizny ruzny...
Proste kdyz od svodu povede trubka az k sani tak bys na nej mel narazit, bude k nemu privedena jeste podtlakova hadicka, ktera ten ventil otevira a zavira a jeste asi nejspis nejaky cidlo...ale nejspis ho nemas, protoze v servisu by ho snad nasli kdyby tam byl, staci jit od svodu k sani...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Dr Meduza
ale pozor na to 2.0 Beta motor EGR nema
//edit
a Sirius by mel mit EGR ventil pod skrtici klapkou
//edit
- Accentdevil
Pod skrtici klapkou ma i Xedos EGR ventil kterej uz je uspesne zaslepen a vyrazen z provozu
Ty EGR ventil najdete tak, ze od svodu musi vest trubicka az k sani a musite na nej narazit...pokud ne, tak ho nemate.
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
EGR ventyl slouzi k regulaci a prepousteni tlaku u preplnovanych motoru. Nachazi se u turba takze u atmosver ho nemuzete najit. Na Nissan foru sme ted resily EGR ventyl a stava se ze se zanese karbonem s motor pak netahne jak predtim. Ja sem si ho na Primere 1.9dci nehcal taky procistit. Byl uz trochu zatuhli.
A to solenoid valve slisim poprve ale asi to bude obdoba EGR ventylu u atmosveryckych motoru pro regulaci podtlaku v secim potruby.
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
______
- Accentdevil
EGR ventil je Recirkulace vyfukovych plynu, to znamena ze cast spalin, jde znovu do motoru a tam se znova spali, diky tomu se snizi emise a o tom to cele je, takze i atmosfera ho ma...snizi ti to emise, ale zasira se motor, sani a bere Ti to i v podstate vykon, proto jsem zaslepoval...
- EGR: ENGINE GAS RECIRKULATION
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
