Olej nad ryskou MAX
1994 - 2005
Burža
Olej nad ryskou MAX
Příspěvek od Burža »
Trochu jsem prelil oleje pri vymene, mam tak pul centimetru nad horni ryskou. Je to problem? Pripadne jak nejjednoduseji upustit?
xmrak
Příspěvek od xmrak »
to máš špatný, co nejdříve ho trochu upust, protože takhle mi jednou vylítlo gufero... Zespoda na motoru máš zátku vany, tak jí povol. Pokud nenajdes, tak skus povolit olejovy filtr.
Davej si ale bacha at to delas se studenym motorem. Protoze horkej olej nejni prijemnej na kůži, vytváří takovej pěknej pigment podobnej popáleninám. :o) :oops:
Hyundai Getz 1,3/63kw cvvt Elegance 5HB Tundra Green
Mercedes Benz class G 2.9tdi rv.89 + facelift 2005
Daewo Nexia 1.5i 8V rv.92
R.I.P - Honda Civic původně 1,5/66kw
R.I.P - Fiat 126p (polski)
Burža
i takhle maly presah muze vadit? O kolik jste to mel prelite kdyz se vam to stalo a po kolika kilometrech od preliti?
Vláďa
Příspěvek od Vláďa »
Přečti si o přelití oleje zde.
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?t=2389
Myslím si, že je to problém, můžeš motoru uškodit. Ideální je (a odborníci doporučují) udržovat olej v polovině mezi ryskami. Možná Ti půjde odsát olej injekční stříkačkou otvorem od měrky, ale bude to hodně zdlouhavé.
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6
Accent 1,4I Dynamic Space Silver Mica r.v. 2008- prodán
Lantra 1.5 GLS 12V, r.v.1997 - 65 kW - prodána
ivan
Příspěvek od ivan »
Nenadarmo se říká,že všeho moc škodí!!!!! :wink:
P.s Jinak moc dobrý článeček! :wink:
Hanz
Příspěvek od Hanz »
...šak on výrobce ví, proč tam to označení MAX a MIN má. Pro srandu králíkům těžko,žé?! :roll:
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
Zpět na „ACCENT“
