Sonata - ABS
Sonata - ABS
prosím o radu: pokud se rozjedu na 140km/h, tak se mi v přesně této rychlosti rozsvítí kontrolka ABS na přístrojovce. Auto jede normálně dál, normálně brzdí a pokud zastavím motor, kontrolka zhasne. Zhola netuším.
Hyundai Sonata ´98 2.0 16V 92kw LPG NovaGas 2005 - prodána
Škoda Forman ´92 edice Prima, karbec - nezničitelný stroj
- Dr Meduza
Re: Sonata - ABS
mas vsechny kola stejny ?
tohle me delalo kupecko kdyz byly vepredu jiny pneumatiky nez vzadu
Re: Sonata - ABS
tipuju to na praskly kroužek ABS na některem kole
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Re: Sonata - ABS
cypisek:presne tak... me to dela taky akorat se rozsviti jeste kontrolka TCS... drive se musela menit cela poloosa, ted uz pry jde jen krouzek vymenit
Re: Sonata - ABS
ja je měl praskle oba dva na předních kolech (nevím zda to bylo unavou materialu, nebo mraz a teplo od brzd), sundal jsem a kluci schopni mi to krasně zavařili a namontovalo se zpatky
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Re: Sonata - ABS
děkuji za odpovědi. Můžu s tím normálně jezdit? po praze jezdím dle značek. Neseknou se mi nějak brzdy? chtěl bych opravu nechat na jaro a nebo ji uplně vypustit....
Re: Sonata - ABS
pro dr. meduza: kola stejne nemam vzorkově, rozměrově ale ano. Na předku mám brutální vzorek, vyloženě 10mm zimní "traktor"
, vzadu o hodně menší. Jak jsem to koupil loni v listopadu, tak jsem nechal. Vynikající na tenhle marast venku. Chtěl jsem ten předek vyměnit, vypadá to opravdu odporně, ale osvědčil se. Taky se s tím nedá jet moc rychle
- Dr Meduza
Re: Sonata - ABS
no jestli sou ty vzadu sjety ze vzorek skoro nemaj tak to delat muzeCorlis píše:pro dr. meduza: kola stejne nemam vzorkově, rozměrově ale ano. Na předku mám brutální vzorek, vyloženě 10mm zimní "traktor", vzadu o hodně menší. Jak jsem to koupil loni v listopadu, tak jsem nechal. Vynikající na tenhle marast venku. Chtěl jsem ten předek vyměnit, vypadá to opravdu odporně, ale osvědčil se. Taky se s tím nedá jet moc rychle
ja mel vepredu /50 a vzadu /55 a uz to blblo (kontrolka se rozsvitila asi pri 100km/h) a to je 10mm na polomeru (jako kdyby byl o 10 mm vetsi vzorek)
Re: Sonata - ABS
Corlis: neboj, nic se nestane, kontrolka se rozsviti proto, ze ABS nefunguje, takze se auto bude chovat jako auto bez nej
- David PLEVA
Re: Sonata - ABS
Tipuji to taky buď na prasklý kroužek, nebo ti na něm chybí nějaké zuby nebo to může být i čidlo ABS (to se mi pos..lo kdysi na zadním kole). Pokud to ten kroužek skutečně bude a bude to na předním kole, jeden opravovaný doma mám.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Re: Sonata - ABS
dekuji za rady. Az sleze sníh, sundám kola a zkontroluji a když něco najdu, ozvu se a ten kroužek bych si kdyžtak vzal. A nebo to přestane, až dam letní kola, rozdíl je velky, zadek ale sjetej nemam.
