Hodiny v accente 96
Hodiny v accente 96
Zravim jak vypnut hodiny v accente 96?? Mam pokazene tlacitko ktorym na menia hodiny tak ich nemozem nastavit najradsej by som ich uplne vypol da sa to?? alebo ich treba odpojit??
Hyundai Accent 1,5 White
Re: Hodiny v accente 96
Alebo zresetnut baterku presne o 12,00 resp. 0,00
Odpojit sa daju, ale to musis odstrojit ten stredovy panel, je tam normalne koncovka a vytiahnes ju.
Engineer: Treba to resetnut o 1:00, aspon u mna to tak je
Takze sa mi to podarilo opravit uz inak som ani nevedel ze stlacenim kluciku v zapalovani a potocenim do lava sa daju tie hodiny vypnut vy ste o tom vedeli??
Jak dají vypnout? Hodiny se přeci vždy vypnou, když vytáhneš klíček ze zapalování
nikdy sa mi nevypinali tak neviem mozno ine rocniky to maju normalne mne vzdy po vypnuti motoru a vytiahnuti klucu svietia vypnu sa az ked kluc zatlacim a dam este o jednu polohu dolava a zaroven sa zamkne aj volant
no mě udivuje, že lze vytáhnout klíček v této poloze (když není zamknutý volant) to normálně nelze..... Měl jsem Accenta 94 a tam to bylo tak, že klíček šel vytáhnout pouze v té krajní poloze a je to tak i u Lantry. Možná to máš vyčvachtaný...
mne ide vytiahnut uplne vo vsetkych polohach aj ked je nastartovane tak ide bez problemov vytiahnut tak potom neviem.
Tak to by nemalo
tak to máš v háji spínací skříňku, tohle by určitě jít nemělo
Ako vravia kolegovia...niekde je zrada
Kluč by sa mal dať vytiahnuť iba v tej prvej polohe(zasunieš) a hodinky sa rozsvietia až v druhej(1x otočiš) a vypnu sa keď kluč vratiš do prvej polohy(vtedy sa da vytiahnuť)
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Sou 3 polohy: lock, acc, on ( a start ale tam klicek nedrzi), obcas se stava ze opotrebenim klice, jde klic vytahnout v poloze acc ale:
1) Zustanou zapnuty nektery pristroje (hodiny radio a jeste nejaka vnitrni elektro)
2) nezamkne se volant
mam tiez 96-ku.. vylockany kluc + spinacia... davaj si na to pozor.. moze sa stat ze ostane hrat radio a rano ani nepretocis... (vlastna skusenost
len pre zaujimavost si pozri klus bez IMB (menej pouzivany) a porovnaj zubky...
Hyundai Accent 96, 1,5 12V
