samovolně se zvyšující otáčky
ahoj,mám Hyundai-Accent r.v. 1994 a poslední půlrok mě zlobí jeden problém.Rozsvítí se mi kontrolka check engine a následně při ohřátém motoru začnou nekontrolovatelně stoupat otáčky až na 4000 a pak auto zhasne.Někdy okamžitě nastartuji ,ale jindy to trvá déle a je pak hrozně cítit zápach benzínu.Vyměnil jsem už čidlo otáček na vačce,vyčistil volnoběžný ventil i klapku a přesto problém přetrvává.Pokud má někdo podobnou zkušenost a dokázal tuto závadu odstranit,budu rád za radu.
Re: samovolně se zvyšující otáčky
Dělalo mi to podobnou věc, otáčky taky vyletěly na 4tisíce, ale nezdechalo mi to. Nezávisle na této závadě jsem měnil snímač teploty motoru a termostat u chladiče a problém se přestal projevovat.
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
ahoj,díky za radu,bude to asi ono,protože pokud mi zůstane otevřený temostat,tak auto jede normálně.
