Zásuvka zapalovače
willy50
Zásuvka zapalovače
Příspěvek od willy50 »
Ahoj, nemáte náhodou někdo zkušenosti jak přepojit zásuvku zapalovače tak, aby na ní bylo napětí i při vypnutém klíčku zapalování?
alarm
Re: Zásuvka zapalovače
Příspěvek od alarm »
Cez poistku na aku. Neviem si to predstaviť inak.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
willy50
No to je jasné, jen sem se v tom nechtěl vrtat, protože tyhle amatérské zásahy nemusí končit dobře.
Samozřejmě schéma elektroinstalace nemám a ani tam nechci něco bastlit, co by se mmohlo ukázat jako zdroj poruch. Čisté řešení by bylo: vytáhni tento faston odsud a zastrč ho tady. :D
pozn. prosím admina o přesunutí tématu někde kde se hodí, nějak blbě sem ho založil.
Dík.
i30cwelhartice
Příspěvek od i30cwelhartice »
Ahoj, tak už se ti to podařilo? Taky by se mi to hodilo :)
Chci zapojit do zapalovače solární nabíječku autobaterie...
i30 CW 1,6CRDI, 85kW, Comfort 6M/T, Continental silver, CZ
willy50
Ahoj, bohužel ne.
Tak nějak jsem to odložil a následně zapoměl, ale kdyby to šlo, tak to využiju.
Bohužel kvůli fatálnímu nedostatku času se tomu nemůžu věnovat.
skubi
Příspěvek od skubi »
Ahoj. A zasuvka v kufru neni nahodou trvale pod napetim? Nejsem si ted jistej,ale tusim,ze mi tam lednicka bezela porad. :wink:
Tucson NX4 2024 1.6TGDi 4x4
matysekul
Příspěvek od matysekul »
V kufru určitě ano...
alarm
mám auto 4 roky a vždy naťahujem kábel do kufru kvôli chladničke #-o ... takže kde je tá zastrčka? :oops: :shock:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
tu maju asi iba verzie kombi
matysekul
Presne tak ;)
i30cwelhartice
Já kombi mám, ale zásuvku mám je vepředu :x
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Zrejme to závisí aj od druhu výbavy.
matysekul
Možná i rozdíl mezi českou a korejskou verzí.Výbavu máme stejnou.Nevím,nemám dost informací. U mně to vím přesně,protože mi lednička vybila baterku....
jendacz
Příspěvek od jendacz »
Nevíte náhodou někdo, jestli je na zásuvku v kombíku v zavazadlovém prostoru udělaná příprava (natažený kabel)? Zásuvku tam nemám. Místo ní mám záslepku s háčkem. Zatím jsem tu záslepku nevyndával.
Díky
Zpět na „i30 Elektronika“
