Santa Fe mlhovky
Richard555
Santa Fe mlhovky
Příspěvek od Richard555 »
Mám dotaz, zdá se mi, že mlhovky moc nesvítějí, pohledem do návodu jsem zjistil, že tam jsou nějaké žárovky s výkonem 27W ..... no a to moc nesvítí, já měl vždy zatím v mlhovkách H3 55W, jsou do těhle mlhovek ke koupi nějaké žárovky s "normálním výkonem? A když se mění musí se sundat ten spodní plastový kryt motoru?
frenkiecz
Re: Santa Fe mlhovky
Příspěvek od frenkiecz »
Už jsi asi zjistil jak na to.Poradíš i mě?
Když ti někdo život ničí... usměj se ........................... a vem ho tyčí!
Santa Fe 2.0 16v 2WD
Richard555
no auto je syna, takže s ním občas jezdím, moc jsem nepokročil, v sekci Tuscon to máš popsaný, jde to a prodávají se tuším 50W žárovky s paticí PGJ13 nebo PJG 13 no a na výměnu se musí sundat ten platový kryt motoru a navíc i sundat nárazník....
Saimon
Příspěvek od Saimon »
JJ, já je hned vyměnil na Tucsonu za ty silnějěí a je to nebe a dudy. =D>
frenkiecz
Myslel jsem jak se dostat do světel.Sundat plasťáka nebo to jde z venčí?
Peko
Příspěvek od Peko »
Zlož predné svetlo a dostaneš sa ku hmlovke a žiarovke z vrchu.
Zpět na „Santa Fe - Exteriér/karosérie“
