Cukání motoru
Cukání motoru
Dnes jsem během "rodinného výletu" pozoroval u mého motoru 1,6 CVVT 93kW a zapnuté klimatizaci občasné cukání motoru.Když byla klimatizace vypnutá tak se občasné cukání neprojevovalo.Prosím máte někdo podobné zkušenosti?Nebo je to normální?Případně jde to výřešit nahráním nového SW do řídící jednotky?Dík za rady
Re: Cukání motoru
Je to normalni...klimatizace "v procesu" se mimojine projevu takto a snizenim vykonu. Mozna jsi mel pusteny radio, ale pri tomto skubani i obcas trochu zasyci.
Re: Cukání motoru
Tak to jsem trochu zklamanej,protože toto minulá auta nedělala (Hyundai Lantra 1,8 a Nissan Almera 1,8).Cuknutí a snížení výkonu po zapnutí klimatizace ano,ale občasné škubnutí motoru když už byla klimatizace zapnutá nikoli
Re: Cukání motoru
Lantru jsem mel taky (zase dvoulitr) a projevovala se stejne. Otazka je, jak moc je to skubnuti razantni, to bohuzel takhle od pocitace tezko soudit. Zas tak citelne skubnuti, ze bych si pri tom mel vyrazit zuby, to rozhodne neni, jen je proste citit, ze dochazi ke zmene (asi kratkodoby pokles vykonu motoru?).
Re: Cukání motoru
Razantní cuknutí to není,ale prostě je to znát.Nevím jak to správně specifikovat jako kdyby motor na chvilinku(picosekunda) vynechal.Auto je nové 2000km tak se asi půjdu pobavit do servisu.
Re: Cukání motoru
Hlavne at se s tim projedou a nerikaj to od pultu, nenech se odbyt. Jestli jsi zvykly na klimu z Lantry a Almery, melo by se to projevovat stejne.
Re: Cukání motoru
klidne bez a pak dej echo. dela to proste. reseno nekolikrat
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Cukání motoru
No uvidime co mi "odborníci" řeknou.Pak dám vědět.Škoda,že někodo jiný nemá podobné postřehy,abych byl na ně připravenej.
- Radim Brožek
Re: Cukání motoru
Mám 1.6i v CW a cukání za jízdy jsem si teda zatím nevšimnul. Při zapnutí to cítit jde, při jízdě zase jde cítit snížený výkon, ale že by to bylo nějak dramatický to ne. Zatím se mi stalo jen jednou, že jsem klimu musel při rozjezdu do prudkého kopce s plně naloženým autem a se 4mi lidmi vypnout.
Re: Cukání motoru
To ja pri rozjezdu z nuly delam taky, radsi usetrim spojku a na tu chvilku klimu vypnu, nez to vsechno trapit.
Re: Cukání motoru
Nazdar, cukání benzinových motorů ve vazbě na puštěnou klimu se tady už řešilo mockrát (viz: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 1&start=45). Sice mi v servisu tvrdili něco jiného, ale zkušenosti všech potvrzují, že to dělá sepnutí klimatizace. Budiž všem útěchou, že při cca 35.000 km to buď přestává cukat, anebo to já přestávám vnímat ...
- Tommy.Koppy
Re: Cukání motoru
Nevíte někdo o kolik se při zapnuté klimatizaci sníží výkon motoru?
Mám 1,6 93KW , ale připadám si jako ve Felicii 50KW.
Trochu přeháním, ale je to zkrátka cítit jet s klimou a bez klimy.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
Re: Cukání motoru
O kolik teda netusim, ale citit to je. Nastesti jen pri nizkych otackach, takze pri rozjideni ve meste na svetlech a tak. Tam to pocituju hodne a navic motor trosku vic bumba, skoro o litr. Na dalnici, kdyz tocim 4k otacek uz ani nepoznam, ze mam zapnutou klimu a na spotrebe to taky neni znat.
Hyundai i30 Classic Plus + ESP, 1.4 CVVT, Continental Silver, 07/2009, Nošovice, 75.000 km
Re: Cukání motoru
Na 1.6 to jde cítit až dost, 1. stupeň se musí hodně vytočit jinak se dvojka skoro nechytá.
Re: Cukání motoru
Oživuji téma.
Letos jak jsou ty vedra nad 30 stupňů jsem si toho všiml taky, auto je 1.4 a má najeto 100 000 / ročník 2011.
Auto hlavně při spuštěné klimě "poskakuje/cuká" při rozjezdech a někdy to hodí i kontrolku motoru.
Rozvody a svíčky vyměněné a dělá to pořád.
Na volnoběh při zaplé klimě se motor třepe neskutečně a jednou za pár vteřin jakoby vynechá (jak kdyby šel na 2-3 válce), prostě se zatřepe a pak chvilku jde normálně a zase se zatřepe ..... diagnostika nic nevidí.
Mám podezření na klimatizaci ...
Hyundai IX 20, Sienna Orange - 1.4/66kW Tricolor 2011
