chladnicka do auta
hlobilp
chladnicka do auta
Příspěvek od hlobilp »
Premyslim, ze bych koupil autochladnicku, ale nemam vubec predstavu co koupit. "klasickou" asi ne, to bych se nedoplatil, ale mam na mysli takovou tu co maji skoro v kazdym hypermarketu. Muzete mi nekdo poradit... tady z klubu vim, ze takovou ma jen Borek. Diky vsem predem za rady
Re: chladnicka do auta
Ja mam dve, obe na 12V i na 220V a pak klasickou bez napajeni Campinggaz...do vsech se vejde kompletne maso, nejaky vody atp na dovolenou (maji tusim 25 litru). Pri vedru umi ochladit asi o 10 stupnu (ta bez napajeni asi o neco min) oproti okoli a jeste k tomu pouzivam takovy ty kvadry naplneny chladici kapalinou (1ks stal v Globusu 25Kc) a jsem spokojen. Do Chorvatska poslouzili tak, ze i po 10ti hodinach jizdy jsem vyndal studeny piti. jednu z tech napajenych pravdepodobne uz asi nevyuziju, kdybys mel zajem a chces to fakt jen pro rekreacni ucely, jeste by asi dobre poslouzila poslouzila. Jo a ty dve napajeci umi i ohrivat.
A propo jsem v te same sekci zhruba pred rokem zalozil to same tema :mrgreen:
hlobilp
tos zajem bych i mel.... pokud by jsi teda jednu postradal, muzem se domluvit.... na nejaky velky pouzivani s tim nepocitam, ale kdyz v lete clovek nekam jede, tak aby mel s sebou chlazeny piti a nebo aby se nezkazilo maso behem chvilky... a dobry je, ze je mas i na 220V.
A tema rok stary, to bych se asi hooodne nahledal... ani me nenapadlo neco takoveho hledat :D
alarm
Příspěvek od alarm »
Mám obyčajný lacák z hypermarketu 12V/230V, prežila Chorvátsko, a skoro aj trojtýždňovú bandu študákov v Grécku :mrgreen: Stále je funkčná, akurát má blbo riešené pánty, jeden mi ulomili.Môžem len potvrdiť že je to dobrá vec.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Borek
Příspěvek od Borek »
Lepší bude,když si maso přivezeš ke mě .........za 100g z každého balíčku,ti ho vychladím.Zeleninu nevoz,ta se špatně chladí(a hlavně papá :mrgreen: ).
hlobilp
no jestli Borku budes vsude jezdit se mnou, tak klidne a neboj... u me moc zeleniny nenajdes, leda tak filtrovanou pres prase :D
XMira
Příspěvek od XMira »
My máme asi tak 10 let Campingaz na 12V. přežila už hodně. Třeba týdení provz na adaptér 220V/12V. Přesně jak píše Hardcam - buď tam musíš dát už vychlazené věci, nebo jet aspoň 10 hodin. Ale na cestování paráda! Bez ledničky bych už necestoval. Dražší modely Campingaz se liší hlavně lepší izolací, možností ohřevu a ochranou proti vybití baterky. Případně mají integrovaný i adaptér na 220V. Mě bohatě stačí základní s chazením cca 16 stupňů pod okolní teplotu. Zkrátka cestou někde koupíme pár jogurtů, máslo sýr a pod. a nemáme strach, že si o ně popálíme za pár hodin pusu :D. Velká výhoda Getze oproti třeba Oktávii je ta, že po vytažení klíčku se vypne i zásuvka. Takže netřeba řešit ochranu baterie. Pozor u i30, se vypne jenom jedna zásuvka. Druhá zůstane pod proudem!
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Fakt jo? To je dobre, ze aspon jedna zustane. To musim zkusit :)
XMira
Jojo, myslím, že ta na cigaretovej zapalovač se vypne, ale ta druhá běží. Otec by mohl vyprávět, jak mu v Normandii půjčovali holanďani startovací kabely, když usnul při chlazení piva :D
ex Getz 1.4
Urcite se vypne tal, ve ktery neni zapalovac (v ty mam nabijecku na telefon prakticky neustale a nevyndavam ji). Talze asi ta se zapalovacem je stale pod propudem.
Borek
Hlobilp-dokud bude plná lednička,jedu s tebou :D .
Lednička je dobrá.Využíváme ji spousty roků.Ono spíš než lednička je to chladnička-nejlepší je na delší cestu do ní dát co nejstudenější věci(z domácí lednice,od mrazáku),ještě do autoledničky hodit ty zmražené chladící kostky,jak psal Hard a potom to vydrží i zastávky cestou na jídla,odpočinek.....když autoledničku vypnu.
V Tiburonu je naprosto geniálně :!:řešený vyjížděcí držák na pití těsně před výdechem klimatizace(před spolujezdcem ).I v super hycech jižní Evropy je pití vždy ledově :!: studené. =D> Titul pro toho,kdo tam vymyslel držák. =D>
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Par info: su tri bezne pouzivane systemy: termoelektricky,absorpcny a kompresorovy.Prvy pracuje na tzv. Peltierovom jave,je to spojenie dvoch kovov a podla polarity pripojenia jednosmerneho napatia bud sa ohrieva alebo chladi,vyhoda je ze pracuje v lubovolnej polohe,je otrasuvzdorny,nevyhoda je slaby chladiaci vykon(cca 20 stupnov pod teplotu okolia),hlucnost vetraka a spotreba energie(24l objemu cca 75W). Absorpcny system pouziva napln z cpavku a staci mu lubovolny zdroj tepla(elektroohrev-12V,220V,ohrev plynom,vyfukom :lol: nevyhoda narocna na vodorovnu polohu-do auta sa robia s vacsimi pouzitelnymi naklonmi,velka spotreba energie,ale mensia ako termoelektricke,vyhoda spolahlivost,multifunkcnost zdrojov,nehlucny chod.Treti najlepsi a zaroven niekolkonasobne drahsi system je kompresorovy ako ho pozname z domacich chladniciek v prevedeni pre prevadzku v aute(kompresor na 12/24V,funkcnost aj pri vacsich naklonoch) je energeticky omnoho lepsi(cca 35W pre zrovnatelny chladeny objem,moznost mrazenia(to neponuka ziaden jeho konkurent),tolerovatelna hlucnost. A teraz si vyber :lol: Ja som vo Fiate Croma pouzival trojzdrojovy absorpcny system(12V/220V/plyn) nebolo to zle,ale za jazdy to nechladilo a pri kempovani na plyn to dost spotrebovalo plynu.Teraz mam Campingaz 28l s ochranou proti vybitiu,dve veka(chladiace a bez chladenia).Je to hlucne,neskladne,malo ucinne. V Starexovi si spravim chladiaci priestor(hrubsia izolacia,zabudujem ten chladiaci modul z Campingazu tak,aby jeho chladic prefukoval vzduch z klimy,tym zvysim ucinnost chladenia pri jazde a udrzanie teploty pocas kempu.Pri parkovani to nebudem pouzivat,radsej vzdy kupim nejake chladene vody a dam dnu. Nezabudajte,ze teplo,ktore chladnicka vyziari z chladica ide do interieru a dokaze to poriadne zakurit(zvysena cinnost klimy,spotreba) Ideal je odviest to teplo mimo voz. Na tej Crome som to mal spravene tak,ze teplo mohlo ist bud von(ked bolo teplo vonku) alebo dnu(ked som potreboval trosku prikurit vo vnutri :D/ Ten kompresorovy sytem je fajn,ale davat cez 600€ je trosku vela :oops:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Tak za 14dní mě čeká cesta do chorvatska,takže jsem si chtěl pořídit taky chladičku.Nejdřív jsem koupil na aukru takovou malinkou kde vlezou max. párky,paštika a salam.No a dneska v jednom nejmenovanem HM jsem uviděl chladnicku z 1700 kč na 850 a dnes jeste byla 15 percent sleva (platí to do víkendu :mrgreen: ) + zamestannecka sleva a ejhle lednicka za cca 650 kč.Sic je to nejaký filson ale má 25 L ,má to displej chladí i ohřívá a je to na 12 i 230V :mrgreen: .A trajet má v kufru 2 zásuvky takže pohoda :mrgreen:
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Filson je takova univerzalni znacka, neni spatna, ale ani vynikajici. Proste svuj ucel splni.
Za 14 dni uz se taky budu vale u Jadranu, juchuchu, ale letos pojedu bez lednice a tim nenasytnym mastodontem - Sonatou. Ale to pohodli a automat za to stoji.... :mrgreen:
Zpět na „Pokec“
