na neutral se mi hyundy třepe jak ratlík co stím?:D
poraďte někdo jestli se s tím dá něco dělat
Hyundai Accent 1.5 65kW r.v.95 **FialOvá meluZína..
Re: na neutral se mi hyundy třepe jak ratlík co stím?:D
Tipujem silentbloky motora.
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
a jak zjistim že to je tím?
- black_sheep
ja je vymenil na coupe a auto je jak vymeneny
ale stalo to skoro bura..
btw. jses si jistej ze neni zavada na motoru a bezi na vsecky valce?
I ❤ cars
auto jede normalně určitě jede na všechny 4válce ale když stojím a mam neutral začne se to třepat
- Yurii
Nojo ty bych taky moh vyměnit u modráka když sme u tohoTomSQ píše:Tipujem silentbloky motora.
Pokud ale motor jede tiše, nemlátí ventily, má pravidelnej chod a nezakuskává se, bude to asi těmi silentbloky.
- black_sheep
me se treba roztrepal pri zvyseni odberu.. svetla, brzdovy svetlo, vyhrivani zadniho okna, doraz stahovacky okynka.. a samotny vibrace uz byli cejtit i v sedacce, sice strasne jemne ale bylo to citit. po vymene se celkove ten motor pocitove hrozne uklidnil, jako novy
I ❤ cars
při vyšších otáčkách jede v pohodě netřepe se nic...jenom když tam mám tech 800 otaček...můžu si je vyměnit sám ty silentbloky nebo stím musím do servisu?
- black_sheep
no, je to uchyceni motoru... takze bud se budes srat s heverem a vypodlozenim motoru (postupne 4x) a nebo das nekomu tisicovku za praci
I ❤ cars
no někomu řeknu at se na to podivaa..jinak diky mooc
- Accentdevil
Volnobeh mas teda ok? Mohl b to byt nizkej volnobeh proste...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
jak nizkej volnoběh?
- Yurii
Někde se zmi'ňoval myslím o 800otáčkách takže tím to asi nebude je to správná hodnota.
jako myslíš to co psal accentdevil?
- Accentdevil
Pisu, ze by to mohl byt nizkej volnobeh. Kdyz ale pises ze je 800, tak by to melo byt ok. Kdybys ho mel treba kolem 500-600 treba, tak se auto bude trepat jako ratlik taky
Muze bejt kabel taky v haji z moji zkusenosti nebo vstrik(pridrenej), jinak to muze bejt hodne veci jak uz psal Yurii.
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
