Zajimavosti o i30
Zajimavosti o i30
Sem hazejte cokoliv, co vam prijde zajimave a nahodou jste to objevili.
Tak ja zacnu.
1/ pokud nechate otevrene dvere, stropni svetlo se zhruba po peti (mozna 10) minutach samo vypne, aby setrilo baterku. Vcera jsem to cirou nahodou objevil, kdyz jsem u auta vecer piknikoval a nejednou tma. Zmacknutim spinace ve dverich se svetlo opet rozsviti.
2/ krome standardnich verzi s kotouci 280mm/262mm byly i verze s 300mm/262mm
							Tak ja zacnu.
Re: Zajimavosti o i30
1/- okolo minuty
Accent 94  .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
ad 1/ neplatí, pokud máš otevřený kufr, to pak svítí vše, včetně kufru.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Diky za doplneni....nejake dalsi postrehy? Urcite jste nekdo objevil neco zajimaciho.
1) necham klic v zapalovani => sviti svetla
2) vystoupim zabouchnu dvere ridice
3) vlezu do auta ze strany spolujezdce a vytahnu klic
4) zabouchnu a zamknu auto DO => svetla budou svitit porad a myslim, ze nezhasnou, teda aspon jsem se toho nedockal
Ne ne, nezhasnou, spinac je v ridicovych dverich.
karel2
To si sa ale napreliezal, kým si to objavil
Ak je to u teba bežné, že musíš vystupovať druhými dverami (napr. úzka garáž.....) spoj cez diody spinače predných dverí.
Potom ti to bude reagovať rovnako.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
2 alarm:  bylo to jednoduche, kolega potreboval zapalovac, tak jsem dal klic do zapalovani od spolujezdce, aby fungoval a tak na to prisel. Ten muj popis je jenom modelova situace
Máte aktivní automatické zamykání po rozjezdu - jakmile za jízdy odemknete zenitř "čudlíkem" u kličky, automaticky se zase zamknou.
Pokud ale vydržíte 2 nebo 3 pokusy o zamknutí, dveře už zůstanou odemčené
Další:
Pokud máte vypnuté rádio, stiskem tlačítka MODE na volantu se rádio zapne.
(Toto neplatí pro autorádia, která mají tučnější písmo a jako popisky tlačítek 1-6 ukazují název stanice)
Další:
Pokud máte zapnuté rádio, dlouhým stiskem tlačítka MODE jej vypnete
Další:
Nemáte-li sociální výbavu a chcete si odmrazit nebo odmlžit zpětná zrcátka, zapněte výhřev zadního okna
Další:
Zadní stěrač má skrytý cyklovač - zapněte zadní stěrač klasicky, rychle zase vypněte a ještě jednou zapněte - to vše musí být velmi rychlé
Na další si možná ještě vzpomenu
 Další:
Další:
Další:
 Další:
Sakra, tak tohle je hodne dory, vyzkousim.
To se za to tema musim pochvalit
Potvrzeno, funguje.
en z toho cyklovace jsem naky zmateny. Kdyz ho zapnu klasicky, 4x setre a pak ma svuj pevne dany interval. Vyzkousel jsem Tvoji metodu a zmena zadna. Ten cyklovac ma menit interval nebo se snad dokonce da ovladat?
- 89majlo96
to s tym zadnym stieracom je zaujmave
1,4i CVVT  občas nezaškodí pozdraviť obmedzovač...
Mne prijde lepsi to radio. Hned jsem ho pekne pri couvani vypnul a nemusel jsem ho zdlouhace ztlumovat
to s tim vypnutim tlacitkam Mode jsem zjistil nahodou uz driv, jen jsem nenasel zadnej dvojklik nebo tak neco jak radio znova zapnout...
na to neni zadnej zpusob?:)
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
						50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
FM rádio ti jako popisky 1-6 ukazuje názvy z RDS, že ano?
V tom případě to nejde zapnout tlačítkem MODE...
Harde, tento cyklovač není nastavitelný. Prostě setře, čeká asi 3 sekundy a zase setře
