Uložení zadního tlumiče
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Zd3ny
Příspěvek od Zd3ny »
Zdarec mám jeden docela problém :( na pravým zadním kole se mi rozsypalo uložení tlumiče prostě shnilo :( a mám kvůli tomu na křivo kolo a strach vůbec jezdit. Zítra jedu za kámošem k němu do práce on je svářeč, říkal že tam navaří nějakej nerez ale podle mě to nebude jenom tak. Pls může někdo poradit???
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
Lhoty
Re: Uložení zadního tlumiče
Příspěvek od Lhoty »
nevařit, koupit nový, autopb.cz :D
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
záleží, jestli je to jenom to výměnné uložení anebo prohnila kastle
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Lhoty
taky pravda,pokud kastle tak zavařit:)
Zd3ny
No tak sme to dneska zvedli ale zjistili zásadní věc... potřebujeme stahovák na péro jinak to nepůjde, a tá kastle jak je to uložení je celkem slušně prohnilá tak co teď??? sehnat ten kus plechu někde na vrakovišti??? nemůže to bejt pozink to by asi nešlo :( přemýšlím, vážně přemýslím že auto půjde do šrotu a peněženka si uleví od těch samejch dílů co se jen na autě serou :( fakt špatná koupě :(
Lhoty
kastle je železo a pozinkovaný, když to obrousíš jde vařit dobře...pokud to neni skrz tak to jen obruš, natři základem a zatmel aby tam nešla voda
Zd3ny
Zejtra s tím jedu za otcem uvdíme co se s tím dá dělat :( ale už mě to auto sere :(
zdenek76
stahovák na pružiny mám, klidně půjčím, ale nevím, odkud jsi
Audi A8 4.2Q
Zd3ny
Tak šlo to i bez stahováku sme to pořešili :)) auto už je zase pohodlný ale i tak to tam budu muset ještě dořešit a něco tam navařit :) ale kdyby ste viděli to starý uložení tak si poblejete klávesnicu!:D fotil jsem to 3Mpix mobilem a tady to uložit asi nepůjde tá fotka ...hrůza děs ale trvalo nám to 2 hodiny a šlo to lehce :)
Zdenek2106
Příspěvek od Zdenek2106 »
Prosím o radu jak zjistit stav horního uložení zadních tlumičů. Pohledem zespoda do podběhu ? ??
Pořád mne tak trochu trápí zvýšená hlučnost zadní nápravy, zejména na menších nerovnostech při vertikálnim pohybu, tzn. ne při naklánění do zatáček. Silentbloky kontroloval servisák a říkal že jsou všechny OK. Tyčky a silentbloky stabíku jsem dal nové. Tlumiče jsem zkoušel jen propérováním, zdají se mi v pořádku, napadá mne tedy jestli to nemůže právě dělat to jejich horní uložení. Díky.
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Limitz
Příspěvek od Limitz »
jj, jedině pohledem ze spodu do podběhu
mě jedno to uložení taky prohnilo a tlumič mi v tom pěkně lítal... #-o
http://hyundai-limitz.mypage.cz/ tady jsou fotky z výměny (galerie/foto z oprav)
Limitz89@seznam.cz
Zdenek2106
Jj uložení uprostřed prohnilo.... předpokládám že ti lítala pístní tyč všemi směry. Proč jsi to takto rozkládal bych pochopil, ale proč jsi nejdřív namontoval nové uložení do podběhu a až potom namontil tlumič s pružinou mi jaxi uniká..... má se to (dle HMASERVICE) skládat venku (uložení, pružina, tlumič)a pak celé strčit do auta, chytit nahoře třemi matkami a dole těma dvěma velkýma... byl k tomu nějaký spešl důvod ? Dík.
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Limitz
žádný speciální důvod sem k tomu neměl :-) prostě sem stáhl pružinu, vyměnil uložení a pružinu zase nasadil :-)
Limitz89@seznam.cz
Zdenek2106
jj dobre, diky, zkouknu tu svoji plechovku jak vypada v tech mistech, pokud vyresim ME
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Zdravím,mám dotaz...na horní uložení tlumičů...při dávání nový tlumičů "předních" se prý má dát i nový uložení...nevíte-nemáte zkušenost s horním uložení Monroe?....stojí stejně jako u autopb originál...jde mi o to jestli mám dát nový..tak objednám origo...ale jestli mohu použít starý"když budou v pohodě" tak počkat s prodejem nových ...a když to rozdělám..a uložení bude KO tak u kelly maj to monroe a dodávka je do 6 hod....díky..
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
