ERG ventil
ERG ventil
zdravim vas hyundajaci! mam santa fe 2004. 2.0-16VCRDi a problem ze mi neskoro zabera TURBO az pri 3000.ot.vie mi niekto poradit kde je chyba a co treba vymenit? docital som sa nieco o ERG ventile/ZASLEPIT/ ma stym niekto skusenosti?
- Accentdevil
Re: ERG ventil
Jo ja  EGR se da zaslepit nekolika zpusoby...ja vim o mechanickym a pak o elektronickym(ERJ)...mechanicky staci zaslepit trubku, ktera vede od svodu az do sani, na konci trubky vyrobis mezikus podle tesneni a samozrejme tam nebudes vyvrtavat tu diru kde spaliny prochazi...Pak se to dela taky kulickou, ze zaslepis podtlak, ale to se dela jen kdyz mas EGR ve 100% stavu(udajne) a pak to jde pres tu ridici jednotku...
- jinak tim rozhodne nerikam ze Ti to pomuze vyresit Tvuj problem, jen rikam jak se to da zaslepit Zaslepenim docilis, ze se Ti nebude znecistovat sani, min Ti auto bude kourit, teoreticky se zvedne vykon, ale vse na ukor emisi kvulůi kterym tam EGR je...
  Zaslepenim docilis, ze se Ti nebude znecistovat sani, min Ti auto bude kourit, teoreticky se zvedne vykon, ale vse na ukor emisi kvulůi kterym tam EGR je...Volkswagen Passat  2.8 V6 30V 142KW r.v.1999 LPG (ČERNÁ-METALÍZA)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: ERG ventil
diki moc! a nevies ci sa môze nieco pokazit na aute ked ho zaslepim aby som nieco nepokazil alebo nedochnapal
						- Accentdevil
Re: ERG ventil
Nejsem si jisty jak je to u dieslu s turbem atd tak ti to s jistotou psat nebudu, pockej na nekoho kdo o tom vic vi  ale ja osobne si myslim ze ne...tam jde jen o to, ze se Ti cast spalin znovu spaluji a tim se snizuji emise, pokud ma EGR v turbodieslu jeste nejakou funkci si nejsem jistej...
  ale ja osobne si myslim ze ne...tam jde jen o to, ze se Ti cast spalin znovu spaluji a tim se snizuji emise, pokud ma EGR v turbodieslu jeste nejakou funkci si nejsem jistej...Volkswagen Passat  2.8 V6 30V 142KW r.v.1999 LPG (ČERNÁ-METALÍZA)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- ivan kuschall
Re: ERG ventil
To že ti pozdě zabírá turbo není tím EGR ventilem, je potřeba rozebrat turbo a zjistit co mu je, protože tam může bejt více závad
							http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
Re: ERG ventil
co môze byt na turbe? to bud ide alebo nejde nie? niesom znalec ale hadam sa tam nema co pokazit. iba ho zadret nie? DUFAM!
						Re: ERG ventil
ak mas variabilnu geometriu na turbe,mozu byt zaseknute lopatky.zhod intercooler,skus poturovat,mal by si pekne pocut kedy nastupuje turbo a dalej si skontroluj,ci nemas pribrzdenu skrtiacu klapku na vstupe do valcov(medzi intercoolerom a valcami)ci funguje podtlakova regulacia na jej otvorenie,.....atd. moze byt vselico.EGR u diesla je len na emisie,ale inac je s nim len ostara,ja som sa k nemu este nedostal,ale tiez bude na rade..
Re: ERG ventil
Ahoj,mám motor  DOHC 16V  2.0L (1997 cc) označení  G4JP .Má to EGR ventil?
							Když ti někdo život ničí... usměj se  ...........................  a vem ho tyčí!
Santa Fe 2.0 16v 2WD
Re: ERG ventil
nemá, tahle vymyšlenost je hlavně u vznětových motorů pokud se jedná o DOHC 2.0 16v benzín, má tuším  pouze katalyzátor,
					Naposledy upravil(a) Many23 dne 02 lis 2014, 07:20, celkem upraveno 3 x.
							Santa Fe I 2.4 107 kW
						Re: ERG ventil
Nemohu souhlasit   Opel Zafira 1.8 16V ho má. Sám jsem ji vlastnil a zaslepoval. Ale dik  zya informaci, už ho hledat nebudu. Ahoj.
   Opel Zafira 1.8 16V ho má. Sám jsem ji vlastnil a zaslepoval. Ale dik  zya informaci, už ho hledat nebudu. Ahoj.Když ti někdo život ničí... usměj se  ...........................  a vem ho tyčí!
