radenie - paka
Michaldb
radenie - paka
Příspěvek od Michaldb »
Dobry den
Chcem sa vas skusenejsich spytat, co by mohlo byt pricinou chvenia a rezonancie radiacej paky? Po nastartovani motora je citit jemnu rezonanciu, to by bolo normalne, ale po prejazde terenom najma na vytlkoch nou riadne zatrasie, to iste plati aj pri vyssej rychlosti - 120 a viac, paka sa niekedy roztrasie a potom zase prestane...
Tiahlo v prevodovke je uchytene pevne, radi sa fajn bez problemov..Mohla by to byt kulisa alebo co? Co by som mal spravit?
alík
Re: radenie - paka
Příspěvek od alík »
Ahoj, můžu Tě uklidnit, to chvění, či rezonance je u Atosů "normální". Nejde o závadu, ale vzhledem k charakteru "miniauta" (snaha ušetřit při výrobě) celkem běžná záležitost. Takže - nic neřeš! Jinak hodně fajn kilometrů s Atíkem :D . Čus
Hyundai Atos 1.0 1998
Michaldb
Re: radenie - paka
alík píše:Ahoj, můžu Tě uklidnit, to chvění, či rezonance je u Atosů "normální". Nejde o závadu, ale vzhledem k charakteru "miniauta" (snaha ušetřit při výrobě) celkem běžná záležitost. Takže - nic neřeš! Jinak hodně fajn kilometrů s Atíkem :D . Čus
zaujimave, auto ma malo km, stav super, servisovane pravidelne len toto jedine mi tu vadi, myslel som, ze to je nejaka chyba, ale prezrel som vsetko co som mohol a vsetko naozaj vyzera byt ok. Tak vdaka, pockam na ine reakcie a rady :)
lusch
Re: radenie - paka
Příspěvek od lusch »
Ještě to chce vyloučit,jestli nejsou náhodou zčásti poškozené 2 malé silentbloky zespodu auta,pod řadící pákou.Spojují spodek řadící páky s karoserií....
Zpět na „ATOS“
