zvuky snad od pneu
Pískání kol
Chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenost s pískáním kol při přejetí nerovností. Stačí najet na menší nerovnost a zvuk je na světě - písknutí. Když necháme otevřené okénko, je jistě slyšet, že zvuk jde z venku. Při zavřených zvuk vychází většinou z kufru, aspoň to takvypadá. Dnes v servisu promazali nápravu a vše co se dalo ale zítra tam jedu znovu..
Hyundai i30 CW 1,4 Nošovice 2009
HYUNDAI I30 1,6 GDI Weekend
zvuky snad od pneu
zdravim
pri jazde pocujem jemne pravidelne zvuky aj ennucne vibracie sna od pneu.Zial neviem to lepsie popisat, mozno je to tym ze auto stalo v sklade pol roka? ci mam problem ?
hyundai i30cw 1.6 benzin 125 koni
som pocitacovy doktor na www.pcklinika.sk
- 89majlo96
Re: zvuky snad od pneu
moze to byt tym ze mas prelezane pneumatiky ked to stalo pol roka a vobec sa s tym nehybalo
mozu takto "upravene" penu poskodit inu cas podzvozku (koli vibraciam) alebo je to kozmeticka vada ? mam pravo to reklamovat ?Je mi jasne ze skusit reklamovat mozem cokolvek - ale je tu niekto komu sa podobny pripad podarilo realne zreklamovat ?
- 89majlo96
no zreklamovat by si to mohol, ale musel by si nejako dokazat ze to auto v tom sklade skutocne toho pol roka stalo. Na podvozok by to nemalo mat ziadny vplyv, len na pohodlie jazdy.
- pepan
může to bejt vypouklina
esli máš hankůky tak s nímaje to PRÝ celkem běžný gdyž stojíjou dlouho...ale PRÝ..ruku do vohně na to nedám
Dakujem za prispevky. Ano mam hankooky... ale to asi zignorujem
- vlado1979
Hankooky sú úplne v pohode čo sa týka hluku alebo vibráci, krásne tichúčko v interiéri. Prezul som na zimné goodyear ultra grip 7 a hluk omnoho väčší (otec má letné matadorky na fabii a nedá sa v tom cestovať).
Neviem či máš problém v hankookoch alebo tvoj problém je iba subjektívny. Každý čakáme od auta niečo iné (všetci asi to isté, aby auto slúžilo bez závad veľa km).
- pepan
nevím jestli je subjektivní když mu to moc vibruje
..podle mě je to otázka gum...
hankůky stoje zaprt co se týče vydrži a použité gumy...potvrzeno pár lety co sem jě měl jak na galu tak ostatních autech..co si budem říkat...
mno a já mám matadorky na lantře a nemám probléma
Naposledy upravil(a) pepan dne 10 črc 2010, 18:11, celkem upraveno 1 x.
- 89majlo96
zimne hucia vzdy viac, lebo maju lamely a tie vyvolavaju vacsie trenie
- pepan
svatá prauda89majlo96 píše:zimne hucia vzdy viac, lebo maju lamely a tie vyvolavaju vacsie trenie
- vlado1979
Čo je to vibruje ?
Jeden má pocit, že áno, iný nespozoruje nič. Preto si myslím, že je to subjektívny pocit.
Podľa niektorých topicov mám pocit, že ľudia chcú reklamovať aj nos medzi očami
- pepan
to je jedno to řešit nebudu
hele podívej se na vyvážení esli tam neupadlo nějaký závažíčko
nepříjemné hučení od přední nápravy
Koupil jsem nového i3Ocw 1,4 při jízdě je slyšet hučení,které mění zvuk v závislosti na rychlosti.Motor je ok,když dám neutrál motor ztichne,ale hučení zřejmě od přední nápravy zůstává.Nevím jestli je to pneu nebo nějaké ložisko.Nemáte někdo takové zkušenosti???
k tem zimakum a letnakum.
GY UG 7+ byly sametovy pro moje usi. pak nazuty nafasovany kumha a huciiime a huciiime.
i30 1.4 + kn, 12/2007
