motor rachotí
Napsal: 16 črc 2010, 01:05
od Klobas
Ahoj lidi!
Jsem tady nový, mám lantru 1993, 1,5 a posledních pár dní s ní mám problém, vždycky, když přidám plyn, tak to rachotí jako šicí stroj, jinak motor šlape jako hodinky, může mi někdo poradit o co jde a popř. jak to odstranit?
Díky Honza
Re: Šicí stroj
Napsal: 16 črc 2010, 07:41
od mirpie
zkontroluj hladinu oleje, případně dolij. Pravděpodobně řachtají hydraulická zdvihátka vymezující ventilovou vůli. Mockrát se to tu řešilo a řešení je nákladné a stejně nejisté. Najdi si to. V první řadě ale dolij ten olej, pokud chybí
Re: Šicí stroj
Napsal: 16 črc 2010, 08:35
od Espero
No když mi tohle dělal Wartburg nebo Trabant, tak to byly pístní čepy.
Re: motor rachotí
Napsal: 16 črc 2010, 19:19
od Limitz
přejmenováno
Re: motor rachotí
Napsal: 20 črc 2010, 03:21
od Klobas
To Mirpie: Díky za tip, olej dolívám pravidelně, docela žere:-), zkontroluju
To Limitz: Omlouvám se za nevhodný název tématu, chtěl jsem jen vystihnout zvuk, který to dělá, díky za přejmenování
Mimochodem, dá se někde sehnat příručka na Lantru ´93, 1,5 ??? Nebo stáhnout na netu? Potřebuju vyměnit i rozvody...
Re: motor rachotí
Napsal: 20 črc 2010, 06:45
od zdenek76
použij bazarnickou fintu a dej hustší olej, třeba 15W40 nebo klidně 20W40
Re: motor rachotí
Napsal: 20 črc 2010, 20:01
od Damian
Klobas píše:Mimochodem, dá se někde sehnat příručka na Lantru ´93, 1,5 ??? Nebo stáhnout na netu? Potřebuju vyměnit i rozvody...
Právě stahuju něco, co by mělo být servisní příručkou pro Lantru J1 přes torrent. Jak to dojede, uploadnu to někam rozumněji a dám link....teda jestli to k něčemu bude.
