Problém s okénkem u řidiče
Tomáš Malinovský
Příspěvek od Tomáš Malinovský »
Zdar chlapi, mám problém. Zajelo mi okénko u řidiče a už nejde nahoru, ani ručně. Motorek se po chvíli rozžhaví, a když zmáčknu tlačítko na vyjetí, tak to v něm vždycky cvakne. Tak se chci zeptat jestli nevíte někdo co s tím a nebo jak aspoň odblokovat to okno, ať to můžu vytáhnout a něčím podepřít ;) dík :)
Hyundai Lantra GLS 1.6 r.v. 1997
Rybář
Re: Problém s okénkem u řidiče
Příspěvek od Rybář »
No asi je v háji ten mechanismus, možná se kouslo lanko. Musíš sundat tapec (není to úplně snadný, pokud si to ještě nedělal) a potom uvolnit to sklo z držáku (je to přišroubovaný a přilepený) nebo se pokusit to manuálně vysunout nahoru
Tomáš Malinovský
No ten tapec mám už sundaný, přemýšlel jsem taky o tom, že by to mohlo být zaseklé někde. A to okno když povolím, tak to půjde ručně ?
Rybář
no minimálně půjde vyndat ven....
Tomáš Malinovský
No to vím kde povolit to sklo, ale je tam špatný přístup, jsem ztracený :\ :D ....
až budeš měnit startér nebo povolovat spodní matici na palivovým filtru, tak si budeš přát mít ten přístup, cos měl u okýnka
Rybář
normální nástrčnej klíč tam musí jít, ne?
Nevim, jaky pristup by sis predstavoval. Zkus rozebrat Fabii... :roll: sklo jsem mel nekolikrat venku, je to pohoda. Krizovej sroubovak, desitka a pro jistotu 12ka musi stacit.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
až budeš měnit startér, nebo povolovat spodní převlečnou matici na palivovém filtru, tak si budeš přát mít ten přístup co u okýnka
Tomáš Malinovský
Nj, ale já to sklo mám uplně dole. Takže nepovolím ty matky, co jsou na tom plastu, co drží sklo.A teď jsem zjistil, že to lanko je z vrchu volné, tak jestli tam někde není problém :\
Rybář
musí to jít :mrgreen:
Tomáš Malinovský
Tak jsem dorubal :D ... dveře vykuchané, sklo podepřené :D teď zjistím kde se stala chyba, že to nešlo, jestli motorek špatný či co :) , jsem zvědav, jak to tam pak ale celé dám :D ... díky za cenné rady ;)
Tomáš Malinovský
Tak jsem to chlapi vyřešil, už to mám aji zpátky vše. Byl tam spečený uhlík, ale motorek stejně za chvíli odejde, a to táhlo už je taky dobře vychozené. Budu muset později kupit nové. Kdyby jste věděli kdo rozprodává náhradní díly, tak se můžete ozvat. Taky díky za rady a vůbec :) ;)
