OPRAVA KRUZKOV ABS-ak by niekto menil
- miooo
pri surfovani po nete a hladani ulozenia riadiacej skrinky som narazil na toto....
hadam sa to tiez niekomu zide...
http://www.auto-gassner.info/gp/TI%2022 ... eisung.pdf
Re: OPRAVA KRUZKOV ABS-ak by niekto menil
Vynikajici, diky
to se hodí, aspon ty rozměry, já to sháněl celý den a našel jsem to někde na dánských stránkách. Pak jsem si ho nakreslil ve 3D, poslal na laser nechal vyrobit, hodil na auto a funguje to.
- Dr Meduza
no jestli je prasklej jenom tak jak je na fotce tak by mel jit normalne svarit a prebrousit ne ?
- miooo
neviem ci by rom riskoval davat to tam naspat zavarene...
Ak to praskne znovu mas o robotu naviac...
Kruzky ked tak niesu drahe.jeden stoji okolo 25 eur.
ja jsem je nechal svařit (oba) a pak další 4 roky jezdily bez problermu- pak už nevím, prodal jsem auto
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
- miooo
a nemalo to tendenciu robit sprostosti
ak by nahodou ostala sirsia medzera....
to by zařvala kontrolka ABS, že jednotka nezná otáčky příslušného kola
- miooo
ved prave ako je tomu teraz...
kedze je prasknuty tak sa rozsvieti...
jo a co na tom nechápeš? Jednotku nezajímá, jestli je ten kroužek svařovanej, lepenej, nebo poskládanej třeba z ocelového lega. Pokud to čidlo zuby "přečte", je to ok, jednotka nic nehlásí a směle to funguje. Pokud čidlo nepočítá kvůli vadnýmu kroužku, at už je prasklej, ulomenej zub nebo je tam velká zubová mezera, nebo velkej zub nebo mravenec na zubu s azbestovým kabátem, tak to vyhodí chybu a rozsvítí se kontrolka. Jednotku zajímá pouze stav - znám otáčky kola / neznám otáčky kola.
- miooo
neboj ja to chapem....
islo mi o to ze ak sa spatne zvari tak by medzi dvoma zubmi ostala vacsia medzera a to by uz cidlo mohlo zaregistrovat...
ci nie???
ci nie???
jo, od toho tam ta řídící jedotka je. Já si ten kroužek kreslil v CADu a poslal vyrobit na laser a taky jsem doufal, že jsem ty zubový mezery odhadl dobře.....Vyrobili, já to nasadil a funguje to.
nevíte kde a jestli vůbec se dají ty krožky sehnat???
- miooo
podla poctu zubov alebo auta ti ic v pohode v
objednaju...
jeden stoji cca 30 eur...
