Vyplatí se dělat rozvody ?
zmeskin
Příspěvek od zmeskin »
zdravim,
nedavno jsem zakoupil v autobazaru, vozidlo hyundai accent GT, 73 KW, 97`
a chci se zeptat, co myslite, mel bych udelat rozvody a komplet celou kontrolu auta ?
stk mam
diky za reakce
Re: Vyplatí se dělat rozvody ?
No to kazdopadne, to snad ani nestoji za diskusi.
Po koupi auta automaticky nasleduje vymena oleje a vsech filtru, rozvody, remeny...pokud si nejsem 100% jisty, zda to predemnou nekdo neudelal.
Rozvody na Accenta mam za docela pekny penize.
adam221
Příspěvek od adam221 »
Stoji za to prist o motor ked rozvody nestoja vela? Laksie sa menia rozvody ako cely motor + zhanacky atd...
Tak, ze urcite vymenit :)
A vela stasnych km s :hyu:
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
adam221
Dnes vymenene rozvody na LCcku...
remen, sponovacia kladka, vodna pumpa, olej, brzdovka, klinovy remen na altik, nemrzka, filtre...
Rozvody mali skoro 6 rokov a cca 70tis km... Dovod vymeny dako zacinalo nieco odtial obcasne tukat klepkat a vydavat divne zvuky, ale nevedeli sme to identifikovat.. Aj tak je napisane v servisnej knizke menit kazych 72 mesiacov tak to bolo jedno.. Urobili sa skor, a mame istotu, ze motoru sa nic nestane.
Nakoniec bola hlucna vodna pumpa a sponovak :)
Vsetko vymenene, motor ide ako novy :)
Urcite to stalo za vynalozene financie.
Clio V PH2
Citroen C15d
ZdeněkH
Příspěvek od ZdeněkH »
Jen informačně na kolik to přišlo?
adam221
Sada rozvodov nipparts, vodna pumpa, praca v origo servise /80e/, olejovy filter, nemrzka, voda, brzdova kvapalina, sviecky NGK, remen na alternator a vodnu pumpu, vymena ziaroviek v podsvieteni ovladania kurenia....
tato praca + material cca 265e
+ vlasny olej castrol magnatec 5w40 - cca 30e
dokopy 295e = 7375kc
Clio V PH2
Citroen C15d
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Já dělal rozvody a to pouze řemen a napínací kladka.
Jestli můžu doporučit díly tak kladku SKF a řemen GATES.
Spise nez Gates bych doporucil treba Dayco (byva i levnejsi), nicmene alternativa dobra. SKF se stale da povazovat za TOP kvalitu.
parker161
Příspěvek od parker161 »
a co ta vyslo cisto menenie rozvodov bez tych ostatnych veci?alebo kto ich menil kolko to vyde na accenta 96, 1.5 cca?
mayq
Příspěvek od mayq »
Sada rozvodoveho remena NIPPARTS pre 1,5 12V: cca 60E + praca... A teraz pozeram ze pri kupe remena a kladky samostatne je to cca 50E :mrgreen: :lol:
parker161
diky :)
dark.pete
Příspěvek od dark.pete »
Hardcam píše:No to kazdopadne, to snad ani nestoji za diskusi.
Hyundai Lantra J2 (V TK ELANTRA)
1.6 16V (84kW) ... rok 1996 ...
laděný výfuk, sportovní podvozek a tak různě :-D
Zpět na „Accent - Servis a údržba“
