Nepravidelný volnoběh
- valach
Prosím o radu, auto má na volnoběh nepravydelný chod. Otáčky kolísají a zdá se mi že mám i větší spotřebu. Motor se taky chvěje jako by jel na tři válce. Začalo to dělat po výměně rozvodů. Svíčky jsem dal nové včetně kabelů ale nepomohlo to. Nejdříve jsem dal brysky, po týdnu ngk ale je to pořád stejné, jsou pekně vypálené takže to pálí jak má. Jsem z toho nešťastný. Ješťě to můžu dovézt do značkového servisu, ale za každou radu budu vděčný. Díky
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Re: Nepravydelný volnoběh
Spatne nastavene rozvody!Jestli ti to delal nekdo kdo nema mezi vacky pripravek tak je to mezi nima presazene!valach píše:Prosím o radu, auto má na volnoběh nepravydelný chod. Otáčky kolísají a zdá se mi že mám i větší spotřebu. Motor se taky chvěje jako by jel na tři válce. Začalo to dělat po výměně rozvodů. Svíčky jsem dal nové včetně kabelů ale nepomohlo to. Nejdříve jsem dal brysky, po týdnu ngk ale je to pořád stejné, jsou pekně vypálené takže to pálí jak má. Jsem z toho nešťastný. Ješťě to můžu dovézt do značkového servisu, ale za každou radu budu vděčný. Díky
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Hujer: no nožná máš pravdu, ale kdyby to bylo o zoubek blbě tak to sice jede, ale nemá aní zátah, u mně kolísaní otaček byl vždy problem buď vaha vzduchu , krokový motorek, nebo neresetovana ŘJ po výměně - skoro čehokoliv (svíčky, kabely, lambda ..atd..) - po resetu a pak desitkach km, se vždy to ustalilo ( za předpokladu že krokač už jede jak má) ...
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Z praxe si myslim ze to je presazenejma rozvodama,predelaval jsem jich moc po tz Garazmistrech!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Lukino
A já byl jeden z těch komu je Hujerovic servis předělával ...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
