i20 1,6 CRDi?
Založte si své téma a představte svojí i20 ostatním
remo1411
i20 1,6 CRDi?
Příspěvek od remo1411 »
Ma niekto skusenosti s tymto autom?
Je tam ten papierovo uvadzany vykon citit? - pri tej relativne malej hmotnosti to musi ist poriadne rezko...
A co spotreba? Ta je tiez v papieroch dost nizka, je to realne?
Da sa kupit len na objednavku, cakacka 3-4 mesiace! - to je dost, nie? Inak by som sa zviezol, ale vraj ho nikde nemaju... :shock:
remo1411
Re: i20 1,6 CRDi?
Ja som zatial akurat par testov...urcite by mi majitel takehoto auta vedel povedat viac
MiLo_CzE
Re: i20 1,6 CRDi?
Příspěvek od MiLo_CzE »
Ja ho mam, a spokojenost, spotreba 5 litru na 100km, motor dela primereny hluk jako kazdy naftak, ale ten kroutici moment taky pekne tlaci do sedacek :) a musi se stim s citem kdyz je motor studeny maximalne do 2200 otacek.. :twisted:
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
isquash
Re: i20 1,6 CRDi?
Příspěvek od isquash »
Pokud se nepletu, tak v redakci automobilového časopisu Autohit měli auto v téhle motorizaci na dlouhodobý test. Několik čísel zpátky byl vždy o něm článek a zněla na něj samá chvála.
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
remo1411
Re: i20 1,6 CRDi?
Moc diesle nepoznam, trochu som jazdil sluzobnym - toyota avensis diesel , ale tam ten hluk dnu skoro vobec nepocut...ani aerodynamicky...ani pri 170-180km/hod...
Ako je to teda tu? Ten hluk je pri volnobehu alebo pri jazde? A co vyssie rychlosti? cca 150km/hod - ako sa sprava? Huci to moc od motoru alebo len hluk obtekajuceho vzduchu? Alebo ide uplne tichucko? A skusal si maximalku? Co ukazoval PP?
koloman.brutus
Re: i20 1,6 CRDi?
Příspěvek od koloman.brutus »
Ked porovnavas Toyotu Avensis s i20 tak miesas hrusky s jablkami. Tie auta su postavene niekde inde. i20 huci pri 130km/h trochu menej ako Fabia II (subjektivne) ale huci. Ak planujes jazdit s i20 170km/h tak si vypeckuj radio a ked som skusal maximalku tak som pri tych 170km/h citil neistotu od auta (1.2, 175/70) aj koli gumam. Tusim diesle maju od zakladu 185 ale aj tak si myslim, ze bude stabilne az pri 205. To auto nie je stavane na taketo ,,denno denne,, rychlosti. Samozrejme raz za cas to zvladne lavou zadnou no ja osobne som bol v i20 pri 170km/h priposraty. A osobne ak planujes mat komfort pri takychto rychlostiach tak :hyu: i20 nie je spravnou volbou. Ale aby som len neohovaral tak i20 by som si kupil znova a zas a zas vzhladom na zivotnu situaciu, ktoru teraz prezivam. Naj volba :D
Naposledy upravil(a) koloman.brutus dne 25 lis 2010, 14:24, celkem upraveno 1 x.
remo1411
Re: i20 1,6 CRDi?
Nie ze by som chcel denne takto jazdit, to vobec nieje moj styl... skor sa radim medzi pohodovych soferov jazdiacich na spotrebu. Momentalne mam renault megane hatchback 1,4e 55kw, 8 ventil... r.v.1997. Je to dost stare auto, ale s bohatou vybavou a priestranne s dosť velkym kufrom. Je na ten maly vykon dost tazke ale da sa s nim rozbehnut na tych aj 180km/h (tachometrovych), - nemecke dialnice... necitim pri tom neistotu ani prilis velky hluk, len to dost dlho trva sa rozbehnut....mam tam klasiku gumy 175/70 R 13! Priemerna spotreba - za tych 10 rokov co ho mam mi skace okolo 6 - 6,5l/100km... extremy: 5,3 - cesta Orava - Bratislava - cca 300km, vela dialnice, do! 130km/h. Naopak Bratislava - Mnichov a spat - stale dialnica - v nemecku hoodne rychlo(na tento typ auta:-)))... 11,5l/100km, cca 950km.
Naspat k i20: tomu silnejsiemu dieslu so 6st. prevodovkou pisu az 190km/h. Moze to byt? A co zrychlenie tych10,3? je tiez zaujimave...
MiLo_CzE
Re: i20 1,6 CRDi?
Kdyz sem kupoval auto tak sem mel tri pozadavky. Malej obsah s velkym vykonem, nafta, a sestistupnova prevodovka a vsechno todle melo jen todle auto, bohuzel asi 3 mesic cekani na todle auto nez ho vyroby menily ceniky u i30 a tam uz to daly taky, tak bych dneska koupil i30, ale i tak sem spokojenej :D/
remo1411
Re: i20 1,6 CRDi?
Preco by si chcel radsej i30?Koli tomu, ze je vacsi?Ta i20 je asi dost nestabilna na dialnici,co? Alebo preco? Ja chodim autom 95% sam, tych 5= s rodinou (teda traja, manzelka a 9 rocny syn.) Obaja su vzrastom cca 155cm. Myslim,ze co sa tyka priestoru, by nam to stacilo... a vykon je na taketo auto az dost velky. Ale tiez by som chcel prave takuto i20...nech to taha! Ake mas ty skusenosti so spotrebou a jazdou po dialnici? naskace to? neplava? a asi pri akej rychlosti uz davas 6-tku(ake ssu otacky)?? ako rychlo sa ti motor zohreje na prevadzkovu teplotu a da sa uz kurit? do prace mam cca 30km po dialnicnom obchvate v meste - to je cca tych90-100km/h. Pred tym 2 dedinky cca 10min cesty - bude to uz zohriate kym pridem na ten obchvat??
koloman.brutus
Re: i20 1,6 CRDi?
remo1411 píše:Ta i20 je asi dost nestabilna na dialnici,co?
Pri normalnej rychlosti je absolutne ista t.j. tak do cca 130-140 samozrejme zalezi od gum. Ja vychadzam z osobnych skusenosti s gumami od vyrobcu Hankook K715 175/70 R14, ktore drzia velmi dobre stopu, samozrejme pri normalnom jazdeni a nebesneni sa. Kludne si to vpalim do 90° tiahlej zakruty v 110-120 bez emocii :lol: (ale len kym su nove, neviem ako to bude o 2 roky).
Ine je ist po dialnici na hraniciach moznosti agregatu, vtedy to nie je ono. Netvrdim, ze auto si robi co chce no vytraca sa kontakt medzi autom, vodicom a vozovkou. Treba ho tazko hladat (subjektivne).
suah
Re: i20 1,6 CRDi?
Příspěvek od suah »
Zavisi s cim tu stabilitu porovnavas. Pri 130-ke, ked sa do teba oprie bocny vietor, tak je samozrejme lepsie mat auto, ktore je tazsie. A urcite je tu rychlost u maleho auta aj viac "citit" ako u auta o triedu-dve-tri vyssie. Su to vsak len drobnosti, so silnym naftovym motorom to pojde na dialnici jedna basen..
MiLo_CzE
Re: i20 1,6 CRDi?
Vzal bych i30 protoze ma hezci vzdhled nez i20, ma 5 sroubu na kole, a je tam lepsi vybava v plne verzy nez v i 20 ale drazsi to da rozum. Ma vetsi kufr, vetsi rozvor kol, krasny predni svetla. Jako at si kazdy mysly co chce ale i30 je proste hezci auto a to si myslim ja... :hyu:
x-bat
Re: i20 1,6 CRDi?
Příspěvek od x-bat »
No vidis, a u nas to ve vzhledu jednoznacne vyhrala i20 8)
Old: i20, 1.4 Style, Ice blue + modry interier (budiž mu země lehká)
New: Renault Megane Grandtour III GT220, 2.0 (162kW)
isquash
Re: i20 1,6 CRDi?
U nás podobně jak u X-Bat. :)
V rámci nabídek na i20 nám tesně před rozhodnutím z jednoho salonu poslali nabídku na i30 v Patriotu za 263 300,-. Tak jsme zvažovali jestli nepřihodit nějakou korunu navíc, ale nakonec jsme zůstali u i20.
remo1411
Re: i20 1,6 CRDi?
A je po nom. Uz nieje v ponuke. i20 s 1,6 CRDi :evil:
Zpět na „i20 Auta členů“
