kudy protáhnout kabel
prosímvás, kudy njelíp protáhnout od 12V zásuvky kabel směrem do motorového prostoru?
- 89majlo96
Re: kudy protáhnout kabel
Na strane sofera v castiach ako je blatnik je priechodka, ale velmi tazko pristupna
- Ruska.ruleta
Na straně spolujezdce to jde bez nejmenších problémů. Jak to u spolujezdce rozebrat, třeba zde
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
A kudy tam pak protáhnout ten kabel, myslíš tím jedním otvorem co tam je?
- Ruska.ruleta
Je tam vstup hadičky do blatníku. Zítra ti to vyfotím
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
ten otvor je na prívod vzduchu do odklopnej skrinky (chladenie nápojov.....)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
to ano, ale pak je tam ještě jeden na tvých obrázkách teda
Kód: Vybrat vše
Zdravim,
vite nekdo kde je ta pruchodka u spolujezdce k motoru?Hyundai i30 1.4i CVVT, Comfort (2010/05/26), Indigo Blue
