Santa ne a ne nastartovat
Charlie
Příspěvek od Charlie »
Ahoj kolegové předem vše nej do nového roku a hodně kylometrů bez nehod a spoustu spokojeností se Santa fe. A tetka kvěci po delší odstávce v garáži a bez baterye jem dal nabitou baterku a ctél jsem nastartovat a ono točí jako na prázdno ani neškytne kontrolka žhavení se rosvítí a po chvilce zhastne zastartuji a ono nic jenom starterem převaluji motor dovede mi někdo poradit co mám skontrolovat já tu četl o žhavícím rellé kde ho mám hledat nebo kde je umístěné? Nebo víte ještě něco jiného?Auto stálo tři měsíce to je hodně asi co.
Hyundai santa fe 2,0 CRDI 4WD Automat
MIDAR2007
Re: Santa ne a ne nastartovat
Příspěvek od MIDAR2007 »
Charlie, kup si na benzině startovací spray, stříkni to do sání, pokud nebude nějaký mech. problém, měl bys nastartovat. Je to taková zázračná první pomoc. No a pak uvidíš, jestli už to bude startovat normálně. Podle toho pokračuj dále. A dej vědět. Pozor, spray by se prý neměl používat moc a často!
Charlie
MIDAR2007 píše:Charlie, kup si na benzině startovací spray, stříkni to do sání, pokud nebude nějaký mech. problém, měl bys nastartovat. Je to taková zázračná první pomoc. No a pak uvidíš, jestli už to bude startovat normálně. Podle toho pokračuj dále. A dej vědět. Pozor, spray by se prý neměl používat moc a často!
Díky za radu etér mám stříknout za intercolerem do sání nebo skrz filtr sání ?
Pavel M
Příspěvek od Pavel M »
A co nafta nespadla nebo není z ní voda.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Charlie
Pavel M píše:A co nafta nespadla nebo není z ní voda.
No to jsem nezjistil jestli padá ale po třech měsících by snad nebyla s nafty voda to se mi nechce věřit a používám aditíva a tankuji jen u benziny ale nevím jak mám zjistit spadlou naftu kdyš čerpadlo natlakuje a poté vypne (podávající čerpadlo)a ruční pumpička tu není :P :P
Naposledy upravil(a) Charlie dne 17 led 2011, 17:32, celkem upraveno 1 x.
miooo
Příspěvek od miooo »
co ja viem tak kolega to striekal az za filter rovno do sania...
Charlie
miooo píše:co ja viem tak kolega to striekal az za filter rovno do sania...
tak asi malou dávku jenom malinko by stačilo já se bojím abych nerosthnul motor nebo nějak nepoškodil.
miooo
neboj...
pouzival to pomaly celu zimu kedze mu nedrzaly trysky...
Charlie
miooo píše:neboj...
No skusím to jestli to pomůže a to tedy znamená nechat skontrolovat trysky :roll: :roll:
miooo
skusil by som to asi mozno len odvzdusnit...
neviem ci sa to tu ale da...
nech poradi niekto s dieslom...
miooo
ale so sprejom urcite nic neposkodis...
MIDAR2007
Já to vstříknu vždycky do sání hned za filtrem. Ani nemusíš mít nikoho při startu, stříkneš, sedneš do auta a startneš. Stačí když stříkneš tak dvě tři vteřiny, to bys poškodit neměl. Nesmíš tam ale vystříkat naráz půl spraye [-X , pak by určitě problémy byly, roztrhnul bys motor #-o :mrgreen: :mrgreen:
Kdybych věděl před x lety, že takový spray existuje, ušetřil jsem si mnohokrát nervy a několikanásobné vyšťavení baterky :-k . Shodou okolností jsem ho dnes musel taky použít #-o
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Nacte se ti klic?Na pristrojove desce se ti pri zapnuti klicku rosviti oranzova kontrolka auticka ve kterem je klicek.Sviti a nebo ne?Jestli ano klic je nacten jestli ne tak se nenacetl a muzes startovat jak chces.Skus jinej klic.Problem muze bejt v antene imob.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
miooo
tu kontrolku maju len diesle?
lebo ja take nic nemam...
VLNA1
Příspěvek od VLNA1 »
přesně tak skouknout imobilizer a pak naprat do sání sprej je to jistota.
jinak odzdušnit vstřiky a změrit tlak na lište od rejlu a pak jít dál .žhavení to nebude motor chytne klidně na dvě svíčky .
FORD ESCOR 1994 1.6-16V 66KW 90PS
HYUNDAI SONATA 6/1995 2.0-16V 102KW 139PS
Zpět na „Santa Fe - Motory“
