VZPERY 5 DVERI
STR88
VZPERY 5 DVERI
Příspěvek od STR88 »
Zdravim vsechny santaky i ty ostatne kdo se vtom vyznaji. Zajima mne jestli nekomu otviraji vzpery 5 dveri beztoho aby jim musel pomahat rukou? Mne to nefunguje davam zato ze jsou stari mam santu z 2001 a vypadaji ze jsou puvodne takze mne zajima kdyz koupim nove pomuze to tomu nebo jestli nejsou nejake silnejsi kteri to dokazou zvednout. Hledal jsem a nasel tohle http://www.e-cat.cz/c-1382_196739_20734 ... zpery.html. jestli nekto o nejacich lepsich vi pisni dekuji :lol:
miooo
Re: VZPERY 5 DVERI
Příspěvek od miooo »
podla mna tie silnejsie v bohate stacia...
hlavne si zmeraj ked tak zdvih aky mas teraz lebo tie slabsie su tusim aj kratsie..,.
alarm
Re: VZPERY 5 DVERI
Příspěvek od alarm »
dávam do pozornosti, možno to niekomu pomôže:
http://www.plynovavzpera.cz/
je tam síce len lantra, ale robia aj na zákazku, a pri cenách náhradných dielov to teoreticky môže vyjsť lacnejšie. Treba si stiahnuť cenník, tam sú sériovo vyrábané, prípadne porovnať parametre- ak je na teleskope uvedená sila a vie sa roztiahnutá dĺžka, možno sa dá najsť náhrada aj keby bola s trabanta...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Picaso
Re: VZPERY 5 DVERI
Příspěvek od Picaso »
Jestli mohu přispět trochou informací,tak mám taky Santa fe 2001 a 5-té dveře mi taky jdou otevřít pouze za slabé pomoci.Samy se neotevřou ani od poloviny nahoru,ale ani nepadají,až ve spodní polovině.Koukal jsem do návodu a tam o možnosti samočiného otevření byť třeba až od horní poloviny nic není zmíněno.Toto je pouze uvedeno,když otevíráš okno 5-tých dveří a to mě taky funguje.Já si myslím,že kdyby se to mělo samočině otevírat,tak by to bylo i v tom návodu zmíněno,jak u toho okna.Ale na druhou stranu to není špatný nápad tam vyměnit teleskopy za silnější,aby se to samo otevíralo.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Plano
Re: VZPERY 5 DVERI
Příspěvek od Plano »
Teď v zimě musím cca posledních 10cm dohnat rukou, ale když nemrzne, tak se dveře otevřou až do konce v pohodě.
I30 Kombi 1,6 2014
předtím:
Trabant 601
VW Pasaat 1.6 CL
Peugeot 405 1.9 GRi
Škoda Felicia 1.3
Opel Vectra 2.0 16V
Škoda Fabia Combi I. 1.9 sdi
Škoda Octavia Combi I. 1.9 TDi
Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 4WD 2003
https://www.e-samolepky.eu
ANJA
Re: VZPERY 5 DVERI
Příspěvek od ANJA »
Ahojky já teď měnila, byly krátké.Jsou různé délky - bacha, aby jsi nedal ty 40 cm, co mi byly dány před rokem v "servisu". Nové i v mrazu chodí super, kus za nějakých 400,- Kč plus nějaké drobné. Jana
Zpět na „Santa Fe - Exteriér/karosérie“
