El. ovladanie okna
El. ovladanie okna
Zdravim vsetkych, asi sa tu tato tema uz rozoberala, ale zatial som nenasiel odpoved na moj problem.
Vcera z nicoho nic mi neslo stiahnut okno na strane vodica a doteraz nejde. Potreboval by som vediet ci to nemoze byt v poistke (ci to nema samostatne poistku alebo to je na poistke aj s druhou stranou?), rele alebo odisiel motorcek popripade uhliky. Na strane spolujazdca ide bez problemov.
Pomozte prosim niekto
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
Hyundai Coupe 2.0L GLS 105kW r.v. 2004
Re: El. ovladanie okna
Mě v tomhle případě odešel motorek.Stenly mi sehnal za dobrej peníz.
Matrix 1.6
Before?Opel Zafira 2.0l DTI 74kw
before:Hyundai Tiburon GK. 2,0l 2G
aj ja som myslel na motorček ale po premeraní bol ok takže som vymenil kefy a šlape zas ako nový
oprava za pár eur
Hyundai Tiburon 2.0 2002 silver
Ja tiez dufam ze to budu len kefy, a nevies nahodou aky maju rozmer a ci neni problem ich bezne zohnat?
Ja myslím že motorek mám taky ok ale uhlíky jsem nesehnal.Takže motorek mám schovaný.Motorek nakonec stál 1100 kč.
Matrix 1.6
také kefy nenájdeš... ani ja som nenašiel dal som jednému známemu a on potom z nejakého katalógu vyhľadal skoro taký istý typ a obrúsil na také rozmery ktoré som potreboval.
Aha aj som si myslel ze take sa nebudu dat zohnat, a nevies nahodou aspon priblizne bud jeho orig rozmery alebo katalogove cislo toho co obrusil (to by som si vedel aj ja upravit)
Nazdar chlapi, mám rovnaký problém len som ešte nemal čas vytiahnuť celé ovládanie okna aby som rozobral motorček
viete mi poradiť kde by sa dal čo najlacnejšie zohnať? v hyundai za neho chcú 300Eur...
ďakujem..
Čo myslíte tým kefy, uhlíky??? Moja mama má na svojom kupé rovnaký problém na oboch oknách, raz som to už mal celé rozobraté, časť rotora po ktorej kĺžu uhlíky bola namazaná bielou vazelínou v ktorej bol naškrabaný čierny prach z uhlíkov. Všetko som vyčistil a odmastil pod domnienkou, že to tou uhlikovou vazelinou bolo v skrate. Uhlíky vyzerali ako nové. Po zložení to pár dní fungovalo ale samozrejme sa to zas posralo. Uvažoval som, či to vyčistiť ešte raz , alebo či tam nemám dať späť tú vazelinu.
Hej ľudia, žije tu niekto, či tu zdochol pes?????poradí dakto?
tak aj ja som mal to tak že raz išiel potom nie, potom išiel a nakoniec zdochol... tie uhlikové kefy už nevie dostatočne pritlačiť na ten rotor.. keby si ich vymenil tak podla mňa to malo fičiť na 100%. Mne menil jeden auto elektrikar ale už neviem z akeho kataloga tam daval ale aj ten trebalo doladiť na tú veľkosť.
Motorek jsem si opravil doma tím, že jsem zbrousil a vyčistil ty kontakty. Takové levné záležitosti jinak neřeším a hned kupuju nový motorek ale teď se mi nechtělo čekat na nový tak ten je dočasný
Neviete niekto ako sa ten motorcek da odtial vybrat?
drzi na troch sroboch a ide do neho lanko a ani za pana neviem prist na to ako to lanko odtial vybrat
tam je plechový kryt na dvou šroubech, pak vydlubni celé to kolco s lankem šroubovákem třeba.
