http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... pic=2959.0
Zástavba xenonů do I30
Sračkám se nevyhneš..
Carolco
Re: Zástavba xenonů do I30
Moc hezky zpracovaný návod,pěkně nafoceno,jen mi připadá dost bruntál dávat HID sadu do dálkovek. Podle mýho asi moc dlouho nevydrží, už vzhledem k principu výbojkových světel a častému přepínání tlumená-dálková. Ale pokud je s tím spokojený....
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- 89majlo96
v tych dialkovych by sa mi to pacilo a nemohli by za to ani buzerovat policajti ani na STK
A co sa tyka toho nicenia xenonu castym preblikavanim a vypinanim. Potom by to nedavali do bixenonov a do luxusnych aut ktore maju aj dialkove so xenonami
spíš bych řekl, že u dálkových je nevýhoda ta, že xenon než začne svítit jak má, tak to chvilku trvá. Bixenon svítí pořád, jenom se tam mění ohnisková vzdálenost či co.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
- 89majlo96
hej to ma napadlo tiez ze bude svietit na plno az za par sekund. Ale zhavi sa po kazdom vypnuti ? Ci iba po dlhsej dobe nesvietenia, napriklad ked vychladne ?
Carolco
Ono těch bixenonů H4 je víc druhů, některé mají naklápěcí clony,některé mají druhé vlákno právě pro dálková světla... A u těch origo xenonů v drahých autech je to nejčastěji tou clonou. A ano,po každém vypnutí xenon znova žhaví a rozsvěcí se,jako pouliční lampy... A pochybuji že všechny neorigo sady z Číny těch vypnutí a zapnutí vydrží denně třeba sto.
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
- FISHkaa
jenom doplním, že klasické bixenony jsou pouze o jedné xenon výbojce (D1S, D2S) a elektromagnetickém stínítku které je přiklopeno pro tlumené světla a odklopeno při dálkových. Světelná houkačka obecně bývá halogenka vedle, nebo rovnou D1S, u které doba mezi startujícím napětím (pro vytvoření el. oblouku) a vytvořením oblouku + přechod na udržující napětí, je velmi krátká.
Každopádně jsem zastánce, že instalace HID bez samonivelace je prasárna
PS: pokud se něco instaluje do klasické paraboly, tak se požívají výbojky D2R, D1R, které mají na sobě stínítko (D2S, D1S počítají se stínítkem před čočkou světla)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- 89majlo96
cize nedoporucujete zastavbu do dialkovych svetiel ?
Ani keby sa pouzili znackove vybojky od Philipsu ? Co sa tyka toho naklapania, predavaju na to moduly ale stoja 200 eur.
ruky dolamat...
som zvedavy, ze ako je to s adaptaciou oci, ked ide po dialnici chvilku na tych hidkach a potom prepne na obycajne ziarovky... to musi ist chvilku akoby v "tme"...
Koukám se to tady rozproudilo
...vidíte a já si ani nevšiml, že to nacpal do dálkáčů...vidím postup, šup sem s ním
akorát mne napadá, že pokud bych se náááhodou opravdu rozhodl zástavbu dělat, asi bych nevytahoval ven celé lampy, když jde "v podstatě" jen o převrtání krytu žárovky...víc čsu bych určitě věnoval pečlivému uschování ballastů před zvídavým pohledem shora a snažil se aby to vypadalo tak, že to tam prostě patří
do cocek na potkavacky bez problemu, ale dat si do dalkovych parabol hidky jeste s teplotou kolem 6000K...to mi prijde ujety a hlavne zbytecny..kdyby si tam dal poradny h1 tak uvidi mnohem lip a hned..a jinak balasty se daji schovat v i30 krasne...ale bez vyndani svetel to je docela pakarna...
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
taky si myslím, že do dálkových je to ptákovina.
A ještě při sv. houkačce např. budeš chtít někoho varovat, nebo upozornit, že ti svítí dálkovýma a mu vypálíš díru do hlavy, páč když ta výbojka startuje tak ten záblesk asi nebude ve tmě dvakrát příjemnej.
V obouch autech jsem měl xenony ( accent H4 bixenon parabola 6000K, sonata H7 čočka 4300K) a vyndal jsem je, pro mě tato zkušenost = vyhozený peníze.
