Elektrika, přepětí, Viete niekto v com je chyba?
cawte, dneska ked som sadol do auta vecer som si vsimol ze mi nejdu svetla, ked som ich vymenil za chvilku sa ozvalo puk a svetla zasa zhasli a neslo mi zapnut ani radio. Zastal som otvoril kapotu a divne to tam smrdelo ako zhorena elektrika, a este som si vsimol ze mi vyteka kyselina z autobaterie. Isiel som teda na jednej hmlovke a mimo mesta som zapol dialkove a tie svietili minimalne 4x viac a ovela dalej ako predtym, potom mi uz prestali ist aj tie a dalo sa s nimi len blikat. Vyskusal som zastat a zapol som si vnutorne svetlo a to tiez svietilo zrazu ohromne silno. Vie niekto oco ide? Je na vine baterka??
- black_sheep
Re: Viete niekto v com je chyba?
tyve ja teda nevim co s tim je ale když ti teče kyselina z baterky a chcípá jeden spotřebič za druhym že s tím vůbec dál jedeš? mě prdnout ty světla tak to chcípnu a nestartuju dokud na to nepříjdu.
I ❤ cars
Re: Elektrika, přepětí, Viete niekto v com je chyba?
špatný regulátor napětí na alternátoru (si myslím), baterka teče, protože se přebíjí
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
jj toto mi dneska povedali aj v servise... baterka prebija a preto mi hned vyskratovali svetla ako som ich zalozil... snad to bude vsetko. nahodou kolko sa pohybuju alternatory na coupe neviete?
- black_sheep
novej je vzdycky raketa.
I ❤ cars
ja viem povedali mi 300 € a dodacia lehota 3 týždne... viete o niecom lepšom???
na co novej altík?vždyt regulátor by měl jít vyměnit samostatně. jinak bych napsal třeba uživateli Dave , jestli nemá starší altík.
Bolo vraj altik cely uplne na tutovku
ale podarilo sa mi z jednej stranky zohnat za 150 € funglac
Dneska som zavolal za 5 minut sme sa dohodli a zajtra ho mam doma....
Zdravim,
vypaluje se mi pojistka u radia, zkousel jsem tam dat 10 15 20, ale kdyz otocim klickem, tak shori ...rada ? děkuju
Hyundai coupe 1.6 98 16V
napřed zkus vyměnit rádio za jiný. Když to nebude v rádiu, tak můžeme vymýšlet další kroky.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
- Richard555
Tak to jsi dobrej kaskadér........ když je někde pojistka 10A tak tam patří 10A pokud se podruhé vypálí, je chyba v tom spotřebiči!!! žádné silnější pojistky!!!!! myslím že pokud bys tam dal hřebík tak ten by vydržel, ale auto by asi shořelodelphino píše:Zdravim,
a k tomu původnímu problému, většinou to tohle způsobí vadný diodový můstek v alternátoru, ne regulátor.
No jo, neveděl jsem a 10A už došly
ponaučení. Zkusim tam dát jiný radio, i když tohle tam mám už tři roky a cajk : /
Tak jsem zkusil vyndat radio, nevim, jak moc, proste jsem vyndal tu desku a odpojil ji od vsech dratu. vymenil pojistku, otocil klickem a vypalila se, aniz by tam radio bylo...
No a na té pojistce je jenom radio? Jinak ti asi někde zkratuje kabel (bude prošoupanej a chytá kostru)
V tom prípade by som to už neskúšal.Najlepšie by bolo natiahnuť nový kábel z poistkovej skrinky.Nájdi, ktorá poistka je aktívna pri polohe klučika 1, odtiaľ zober 12V, daj tam hneď poistku, tú v plastovom puzdre a doveď kábel k rádiu.Ideálne by bolo nájsť pôvodný kábel a odstrániť ho.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
