vrzganie operadiel zadnych sedadiel
robotron
Příspěvek od robotron »
Nahodou som zistil, ze celkom slusne vrzgaju obidve operadla zadnych sedadiel. Su normalne v zaistenej polohe, ked sa ale opriem chrbatom o operadlo, ozve sa hlasne zavrzganie. Zvuk vychadza z mechanizmu zaistenia operadla, ziadne ine plasty vrzganie nesposobuju. Na faceliftovanej verzii nic nevrzga, skusal som to v predajni. Mate niekto podobny problem ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Re: vrzganie operadiel zadnych sedadiel
Jo, ten mechanismus je jednou z pricinou bouchani pri prejezdu nerovnosti. Vsechno neni jen od podvozku, jak se tu dost casto da docist. Vsechno lze resit, i tohle :)
robotron
Ako sa to da riesit ? Ja uz nechcem pocuvam vselijake vrzganie a buchanie 8)
Je to styk kovu a kovu a nejvhodnejsi bude slabou vrtvou neceho pruzneho a mekkeho izolovat ty "U"cka. Ja to ted nekdy budu delat, mam to zatim jen v hlave.
karel2
Příspěvek od karel2 »
Staci vazelina kluci. Resil jsem to pred rokem a od te doby klid.
robotron
vyskusam vazelinu a ked to nepomoze, lepiacu pasku. vdaka sa tipy. :D
robotron
Mechanizmy som premazal vazelinou a vrzganie uplne zmizlo. Bud na to v Nosoviciach zabudli alebo sa na to vyprdli, comu by som kludne aj uveril.
Mne to nevrze, ale boucha na nerovnostech. Promazal jsem to 30 let starou vazelinou z nocniku a je klid.
karel2
Uz jsem to nekde psal, ze namazat ruzny malickosti v tovarne nejak zapomneli. Nejenom zamky operadel, ale i zamky dveri byly suchy jako Sahara, zamek kufru jakbysmet. Nejvic mi dalo zabrat cvakani a vrzani sedadel. Myslel jsem prvne, ze to byly draty, ktery tvori podporu zad v prednich operadlech. Ale delalo to i nezatizene sedadlo spolujezdce, tim jak vibrovalo operadlo. Problem byla osa mechanismu sklapeni operadla, promazal jsem (zase) tu osu na obou koncich a od te doby klid. Co se tyce zpracovani interieru i30, tak si myslim, ze na tom neni vubec spatne, jsou to povetsinou prkotiny, ktery se daji odstranit. Nekdy, pravda, trva dlouho, nez se na ne prijde. Pokud rachta neco z podvozku, tak je to samozrejme horsi, tam uz si z vazelinou a WD40 nevystacim.
alarm
Příspěvek od alarm »
Mazal som v lete mechanizmus sklápanie, aj zámok, ale teraz je to už strašne hlučné. Vtedy to moc nepomohlo, tak neviem,....Keď tam niekto sedí a je opretý o zadné pravé operadlo, celé to nejak stŕpa a vŕzga.Mám obavy, že sú to nejaké pružiny v operadle (ak tam nejaké sú)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
V neděli jsem vezl rodinu a zadní sedadlo vrzalo jak o život. Pomohlo až trochu grafitové vazelíny na tu kulatinu, kam zaskakuje zámek sedadla. Zkus, třeba ti to pomůže.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
alarm
už vyskúšané... :-k a nič
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
karel2
To je zvlastni. Co by to mohlo byt? Porad bych tipoval ty zamky operadel. Kdyz jsem to mel ja, tak jsem te vazeliny nepouzil trochu, ale opravdu hodne. A namazal jsem hlavne ty zamky samotne v operadle, ne jenom to ocko zamku na karoserii. Namazal jsem to komplet, celou tu dutinu zamku ne jenom mechanismus uvnitr, clovek nevi kde se co muze dotykat. Uz mam rok a pul klid.
juryno
Příspěvek od juryno »
pocujte spolujazdi :mrgreen: chcem si premazat tie ucka na zadnych sedadlach ci nezmiznu nejake zvuky z vnutra kua. no a chcem vedet kolko tam mam toho nafrcat?? ci staci fakt minimalne nech to je klzke alebo natucno to tam natriet. kolko tam toho treba??
i30 1,4 CVVT 80kw, 2011
alarm
mne to už nevrzga...pár kvapiek oleja na otočné body sklápania
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „i30 Interiér“
