Divný "chemický" zápach po startu (cca 5 minut)
Ahoj kolegové,
mám i30ku necelé dva měsíce a "hypochondrie" mě dostihla Jedná se o to, že kdykoliv (jezdím 2x denně ráno a večer) nastartuji auto, tak začnu cítit divný zápach - je to takový chemický zápach, který připomíná čerstvě vyčištěnou klimatizaci nebo něco podobného, nesmrdí to spáleninou, ale spíše čistícími prostředky. Přitom mám ale "foukání" i klimatizaci vypnutou (manuální klima).
Nesetkal se někdo s podobným problémem? Projevilo se to asi až po měsíci a od té doby při každém nastartování a zápach pak trvá asi 5-10 minut (pak buď ustane nebo ho už necítím). Nevíte, co by to mohlo být?
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
Re: Divný "chemický" zápach po strartu (cca 5 minut)
Nikoho nenapadá co s tím? Navíc z výdechů ventilace neustále "fouká" i když je otočný ovladač na poloze "0".
- jose3
Já jsem to cítil taky, ale po nějaké době to samo vymizelo.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
že by chladivo z klimatizace? Nevím, já mám automatickou a nevzpomínám si
Tak stojím před záhadou. Buď to samovolně zmizelo nebo jsem si zvykl. Je fakt, že to už cítím jen občas.
ja vždy keď ráno naštartujem, idem cúvaním von z garáže. Ja cítim len ,,štiplavý,, plyn z výfuku, preto vždy prepnem na vnútorný okruh a už to necítim.
Hyundai i30cw, 1,5 DPi - MY22
A kam máš nastavené foukání ventilace - nemáš nastavené na ofuk čelního skla?
Hyundai neznám, ale na prozatimním voze (citroën xantia - ale na 95% bude následovat i30 CW CRDi) když nastavím ofuk čelního skla, vždy se automaticky zapne klima (i když je manuální a mám ji vyplou), aby vysušovala vzduch. Poznáš to podle rozběhnutí sahar.
Na xantii ked sa rozbehne sahara, tak je to sakramensky pocut /mal som ju asi 3 roky, 2.0 89kw/ ked pustis klimu na I30tke tak nic nepocut... Ventilator ide potichu..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Ale jen na druhý stupeň. Na první stupeň se musím podívat skrz masku jestli se vůbec točí. Ale na druhý stupeň máš pravdu - to je hukot .adam221 píše:Na xantii ked sa rozbehne sahara, tak je to sakramensky pocut
Nechci být moc off-topic, ale jak to má i30? Když oroštujete v pařáku klimu a vnitřní ventilátor naplno, tak sahary jedou přesto potichu nebo to je taktéž odstupňované akorát "hukot stupeň" se spíná mnohem později?
Ja mam benzinak.. Ked pustim klimu a dam ju na max tak ventilatory idu tiksie ako na xantii ked sa chladi motor... Proste fakt do auta nepocut a ked vystupim tak tiez nic moc.. Ked sa chladi motor ze je viac zohriaty, to som si myslel ze mi nefunguje vrtula, lebo som ju nikdy nepocul.. Nedavno sme boli v lese a svietil som svetlami na cestu.. Tak stojim pri aute a cca po 10 minutach iba taky jemny zvuk ako keby som v xantii pustil vnutorny fukar na 1 polohu.. Takto bolo pocut ked sa chladil motor...
Pri starom Accente to iste...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
