Jak vymontovat středový tunel?
venousek
Příspěvek od venousek »
Zdar, potřebuju demontovat středový tunel, ale nějak se drží. Vyndal jsem šest šroubů na boku, ale nějak s tím nejde hnout dál. Je tu někdo, kdo už to dělal, aby poradil? Díky.
EDIT: Už jsem našel další dva šrouby v loketní opěrce a tunel už dřzí jen někde kolem řadicí páky. Nějaký nápad?
Hyundai Getz MAX 1.3 12V od 29.12.2004 do 6.3.2010
Hyundai i30cw Comfort 1.6 CVVT z Ulsanu od 13.3.2010
http://moje.auto.cz/nextright/hyundai-i30.html
89majlo96
Re: Jak vymontovat středový tunel?
Příspěvek od 89majlo96 »
skus dat dole manzetu radiacej paky a pozri ci tam nie su nejake sroby. Neviem ako drzi na triciatke ale ked som pozeral nejake video "How it´s made" :mrgreen: menili tam skratene radenie na mustanga GT 2008 a tam bola len na nacvakavackach. Ale ako to bude v hyundaii netusim. Viem len tolko ze okolo hlavice je suchy zips ale vytahovat som to neskusal.
venousek
Manžeta právě dolů nejde. Ten zip je tam asi proto, aby šla manžeta přes hlavici řadičky. Jinak pod manžetou žádný šrouby nejsou, ani packy na vycvaknutí buď celého tunelu nebo těch plastů kolem řadičky...
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
mám pocit, že ještě jedna drobná "zrada" je za plastem od loketní opěrky, je to nacvaknutý dekl a pod ním je myslím ještě šroub..nebo dva :)
Sračkám se nevyhneš..
venousek
Ne, ne. Plast jsem měl sundaný a bylo to v tom místě úplně volný. Zrada je někde kolem tý šaltpáky.
be.sport
Příspěvek od be.sport »
stredovy tunel jsem mel dole nekolikrat a je to vcelku snadny.. na bocich u nohou jsou na kazde strane po jednoum sroubu..v loketni operce jsou dva srouby tusim na desitku klic..dale je nutny vytahnout rucni brzdu uplne nahoru...u radici paky chytni za ramecek co drzi kozenou manzetu u radicky..staci ho jakoby zmackout rukou k sobe..pak to jen vytahnes nahoru a nechas to na radici pace.. kdyz se podivas tak na bocich uvidis dva takovy bily kolicky..bud si pomuzes sroubovakem nebo to cely chytnes a vytahnes nahoru a das pryc..pod tim najdes dva krizovy sroubky..povolis je pak jen odpojis konektroy od usb, popelniku atd.. zadny dalsi srouby tam nejsou.. 4x krizovy a 2 pod operkou... jde to vcelku v pohode..prace na 5 minut..
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
venousek
Díky, ty dva bílý kolíčky jsem podezříval, jen jsem nevěděl, co s nima. Ještě jednou dík!
Ty jsi dobrej bojovnik :mrgreen:
be.sport
Jsou tam jeste dva v predu ale jakmile se poperes s tema dvouma zadnima tak je to v pohode...:) jinak ale davej bacha na sroubky...pri montazi zpet radi padaj pod polstrovani a je nekdy nemozny je dostat ven...ja kvuli jednomu sundavat uz i sedadlo:)
par obrazku je tady
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=20337
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Zpět na „i30 Interiér“
