Údajně je ještě dobrý italský systém Tartarini, ale zkušenosti s ním mám nulové, takže si netroufnu k němu dát žádný komentář...
takže sekce sonata a LPG, čtyři stránky zvládneš přečíst, když už né najít
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=11&t=19082
K tomu magic, cena je na V6 suprová, o tom žádný pochyb, ale mám k tomu systému spoustu výtek! Nemůžu říct že nejezdí, ale furt to porovnávám s druhou sonatou co má PRINS a to je prostě jiná liga. Už nevím co všechno jsem tam k tomu magicu psal, ale jestli ho zvolíš tak jednoznačně počítej s tím, že každých 15tis budeš v servise na výměnu vstřikovačů, přes léto to možná protáhneš na 20... výměna je pár korun, ale sere mě, že je musím měnit vpodstatě s olejem, když druhý dvě auta mají stále origo, corolla už 320tis
edit: proklikal jsem to a není tam vše, takže ještě doplním. Jde o to, že magic je český systém což je jeho druhá výhoda - servis všude. Ale vstřikovače nový nekoupíš, dělají se pouze repasy (cca 110kč za kus) a ty se během 10-20tis km zalepí nějakým sajrajtem co je v plynu a za studena ten sajrajt v nich ztuhne (vypadá to jako kapičky ropy) a plyn s teplotou -80°C to moc neohřeje, tudíž plíšky co mají kmitat a dávkovat plyn to nezvládají. Takže jak jsem tam psal, zastudena víc přidám tak se zahltí vstřikovače a mají krátký výpadek kdy padnou otáčky. Po cca 2km v létě a tak 8km v zimě se zahřejí a není problém, ale rozjíždět se s tím ve městě chce hodně cviku a pevných nervů, když ti to zdechne
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
nicméně tím si řeknou o výměnu, dostaneš nový (repasy) a pak není žádný problém. Další věc je citlivost systému, magic je takový "tvrdý", nastaví se optimální dávkování pro ideální otáčky, např. 2-3tis a to pak zůstane pro všechny, ale u tisíce nebo pěti, by to chtělo jiný předstih, poměr vzduchu a plynu atd... Prins si to sám nastavuje podle jízdního stylu a potřeby motoru, takže se ten motor chová úplně jinak! Magic III je prý okopírovaný prins, prý zvládá úplně to stejný, ale moji důvěru už prostě nemá, byť ho zkušenosti s ním nemám...
