Stránka 1 z 4
Nekvalitní lak
Napsal: 16 čer 2011, 21:29
od lenkakytka
Zdravím vím ,že to sem asi nepatří ale nevím kam ,to napsat.Ctěla jsem se zeptat,co říkáte,na lakování našich i20.Stačí ,se jen trochu opřít dveřma ,o jiné a hned je pryč lak.Stalo se to dětem,jen trochu.Příjde mě,že to není dost vytvrzený.Jaký máte dojem z laku,vy? Díky
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 16 čer 2011, 21:33
od black_sheep
mno hyundaie neměli odolný laky nikdy, takže myslím, že i20 nebude vyjímka :-)
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 09:04
od krči
Máš úplnú pravdu, spomínaná kvalita laku .... :cry: takto nejako sa to dá pekne napísať. Auto mám 2 roky, interiér ako nový dokonca vonia ešte novotou. Exteriér - auto po umytí vyzerá tak cca. 6 rokov. Musím ho hneď navoskovať aby vyzeralo ako nové, TURTLE WAX všetko zakryje. Prejdete okolo vetvičky stromu hneď je tam škrabanček, hadicou od vysavača hneď je tam škrabanček........ :cry: Ale auto je spotrebák tak to už neriešim, škrabanec sem , škrabanec tam
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 09:40
od bartiik18
A jaké používáte přípravky na ochranu laku? zatím mám hyundaiku dva měsíce taky bych rád o to nějak pečoval. Něčím co je ověřený :-)
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 09:42
od black_sheep
v ulici parkuje 10 aut a všechny mají krásný lak. jen na těch mých autech neustále vznikají škrábanečky snad od větru nebo co. prostě lak pěknej ale nic nevydrží no. je to spotřebka takže bych se nad tím nějak nezastavoval a počítal s tím že se takový věci dějou.
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 11:03
od lenkakytka
Vím ,že to tak člověk ,musí brát ale zamrzí to.Na našem Acentovi(máme ho dva roky)není nic,přestože už se děti taky dotkli.Je nějaká tužka v barvě Bery ryde,čím by se to místo, dalo zakrýt? Díky
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 14:18
od Espero
Myslím, že nejsou horší než u jiných aut této spotřební povahy. Co vím tak moje Dacie je po 3,5 letech má lak o dost horší než H1. A kdysi jsem měl Daewoo, které jsem kooupil, vyrazil po týdnu jeho mání na dovolenou do Španělska, 2,5 tisíce km cesty v kuse pršelo a když jsem tam dojel, tak byl "smytý" lak na přední masce a předku kapoty. Reklamoval jsem a dost složitě, za pomoci soudního znalce jsem prokázal, že lak na některých dílech byl na úrovni 40% tloušTky podle norem. Přelakovali mi tenkrát v záruce 1/2 vozu, sice kvalitně, ale stejně jsem to auto už pak rád neměl.
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 14:51
od black_sheep
dacie, daewoo.. srovnávat se s těmi nejhoršími není cesta ke zlepšení. :idea:
promiň espero, každý máme jiné měřítka... ale o takový značky bych nezavadil ani klackem :lol: (věřím že dělali i lepší auta ale já teď hážu prostě všechny do jednoho pytle)
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 16:30
od Espero
To Black Sheep:
Řekl bych, že ta auta plní, co od nic potřebuju a mimochodem ty naše Hujdaje jsou také nic moc.
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 17:14
od Farrael
Jojo Espero má pravdu. Třeba spousta lidí co jsem měl tu čest nedá na Logana dopustit. Je to perfektní pracant. Ano neni to nejkomfortnější auto na světě, ale světe div se je prý dost spolehlivé a spoustu toho oddře. Takže je to holt spotřební/pracovní auto. :-)
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 18:01
od Sysfun
Vsetky :hyu: auticka predane po aprili 2010 by mali mat 3 rocnu zaruku na lak, takze snad to s nim nebude az take zle :)
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 17 čer 2011, 19:43
od Had21
Ak sa nemýlim, lenkakytka má i20 nejak od apríla 2011, takže bych sa celkom rád dozvedel, čo by na tú trojročnú záruku v servise povedali - ja myslím že: "záruka sa nevzťahuje na násilné poškodenie" (napr. otlčené dvere pri otvorení).
Treba si uvedomiť o čom tá záruka je (hádam len, že ten lak sám nepopraská na slnku a neodfúkne ho silnejší vetrík...) - aj to si myslím že by povedali že si to polial nejakou kyselinou alebo čím...)
Ale ináč, nad každým šrámom sa asi netreba rozčulovať - to po zime by muselo človeka drbnúť - ja si neviem predstaviť auto čo po zime nemá otlčený lak....
Na :hyu: som celkom zvedavý, až vtedy sa ukáže kvalita laku.
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 18 čer 2011, 01:20
od Sysfun
Tak samozrejme ta zaruka sa nevztahuje na tu prihodu co mala lenkakytka, ja som skor reagoval na to, ze by ten lak mal byt nejak extra nekvalitny. Az take zle to snad nebude :)
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 18 čer 2011, 13:08
od Had21
Dneska som poumýval obláčik, že sa prizriem ako to s tou kvalitou laku naozaj je...
... a musím povedať, že nič strašné som nenašiel. Pravdupovediac, lak i20 aspoň zatiaľ vyzerá byť celkom odolný (no bodaj nie, po troch mesiacoch). - z čoho mám ten dojem??? - Na kapote mám malú jamku od šutra (ako všetci, čo majú auto na cestu a nie do vitríny) a čuduj sa svete - plech sa po tej pecke preliačil, ale farba neodskakuje, ani sa neodlupuje, takže aspoň u mňa: :hyu: klobúk dole! =D> .
Ale môže byť, že nie každá farba je rovnaká - nielen ako vyzerá, ale aj chemickým zložením. Pamätám sa pred pár rokmi (asi 2) malo veľa borcov čo kúpilo žilinský Ceed v bezpríplatkovej červenej hlavu v smútku, ako tá farba opadávala. Pritom ostatné farby držali úplne v pohode. Takisto si pamätám jeden Megan predchádzajúcej generácie, čo stával tu na sídlisku v takej peknej zlatej farbe - no des :evil: , ten bol oškrabaný z každej strany - ešte aj pri kľučkách ako panička zadrela nechtom keď šla chytiť kľučku - som si vtedy povedal že renault nikdy v živote.... Ale keď som si pozorne všimol iné farby, tým nebolo nič... (Takže renault - beriem späť! :oops: )
Tak neviem, či to nebude tou Berry red, že je taká chatrnejšia.... Ale iní čo ju máte ste sa nesťažovali, takže asi ani tým to nebude...
Re: Nekvalitní lak
Napsal: 18 čer 2011, 14:04
od black_sheep
je pravda, že jsem byl mrknout na pár AR 156 a kvalita lakování je buď snad ještě horší a nebo už jsou všechny přelakovaný :)
