Klimatizace a synchro. převodovky
123Mirek
Příspěvek od 123Mirek »
Jezdím často se zapnutou klimatizací. Jak zjistím, jestli je dost náplně v klimatizaci. Kam se doplňuje ?
Hyundai i30 1,6 GDI, 99KW, rv. 12/2016, 23000 km
HYUNDAI i20 1,2i Kappa classic plus, 57KW, rv. 02/2011, 90000km
amaize
Re: Klimatizační náplň
Příspěvek od amaize »
nezjistíš vůbec nic,jedině servis,jakýkoliv , který se zabývá klimatizacema,
jinak na klimu je pamatováno i při servisních prohlídkách
momentálně Honda Jazz 11/2018
plikous
Příspěvek od plikous »
Zjistíš to velice snadno a to tak, že ti to nebude chladit a nebo to bude chladit nedostatečně.
Hyundai Sonata Elegance 2007 2.0 LPG
Stanley
Příspěvek od Stanley »
Já třeba už rok a něco mám klimu prázdnou. Co to přesně stojí? To se musí i nějak čistit nebo stačí doplnit? Děkuju :wink:
V Hyundai mi to třeba udělají?
Bolo
Příspěvek od Bolo »
coupé mám už 3 roky a klima furt jede a to ji skoro vůbec nepoužívám, jinak trajet byl naplněný minulý rok a stálo to tuším 500kč . V hyundai to určitě naplní jako pomalu už v každém servisu
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
Stanley píše:Já třeba už rok a něco mám klimu prázdnou. Co to přesně stojí? To se musí i nějak čistit nebo stačí doplnit? Děkuju :wink:
Desinfekce ,nový filtr + nová náplň(pokud je tedy úplně prázdná) Nevím jak u i20,ale celá náplň Fiatu Punto 1,2 je cca.520 gramů. A je také otázkou jestli je tam pouze málo ,nebo je tam rovnou díra. Platil jsem za kontrolu a doplnění 1008 kč . Z toho je 108kč za 90g chladiva,takže 1g = 1,20 (jak kde asi¨) Ta cena je pouze za doplnění,tedy bez čištění,bez filtru.
das
Problém s klimatizací a synchronizací převodovky
Příspěvek od das »
Vážení přátele,
4 měsíce mám i20, najeto cca 8.000 km, ale potýkám se se 2 problémy. Když nastartuji a mám spuštěnou klimatizaci, tak v první vteřině z větrání vyletí smrad, potom už je vše v pohodě, klimatizace funguje bez jakýchkoliv problémů a nejsou nikde známky nějakého zápachu. Ten prvotní zápach bych přirovnal ke staré hadře, kterou když je mokrá nenechám uschnout, ale hodím ji do kouta.
A dále mám problém pravděpodobně se synchronizací převodovky - ve většině případech, když řadím R („zpátečku“), tak je vydán nepříjemný zvuk, jako kdyby přeskočili zuby. Spojku mám sešlápnou až na podlaze, nevím, v čem by mohl být problém.
Setkali jste se někdo už s obdobnými problémy? Mám to nějakým způsobem řešit nebo počkat měsíc, než půjdu při 10 tis. na prohlídku?
Děkuji všem za pomoc.
black_sheep
Re: Problém s klimatizací a synchronizací převodovky
Příspěvek od black_sheep »
ta zpátečka je normální, nemá synchronizaci :mrgreen: musíš uplně zastavit a vědět jak ji zařadit :mrgreen: tak to teda na hyundaiích bejvalo, tak bych tušil že i20 to nemá jinak..
I cars
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Pomoc je jednoduchá .... s klimatizací zajeď na dezinfekci a nebo si ji vyčisti sám. Vyměň filtr ( bývá za kastlíkem spolujezdce ) a použij tento spray http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/1684 ... 150-ml.htm. Dělám to s ním každý rok a klima voní.
A co týče řazení zpátečky .... když dojedeš, nech klesnout otáčky motoru a na okamžik zařaď třeba čtyřku. Potom pomalu řaď zpátečku .....
black_sheep
s tou klimou jsem mu záměrně neradil, protože nepopsal, jak to smrdí a i to může bejt zavádějící popis. :mrgreen: pokud to smrdí jako klasicky nevyčistěná klima, pak stačí sprej - ale s tím by už určitě měl zkušenost. pokud nějak divně, spáleninou nebo bůhvíjak, tak by to chtělo kontrolu.
I cars
Vilda
Blacku, asi bych ten zápach z klimy popsal stejně, zažil jsem to několikrát taky ... zatuchlina, plesnivina, přesně jako to popsal Das, po zapnutí klimy. Po chvilce zápach zmizel a teprve po protažení sprejem byl klídek .... mě se to ale spíš objevovalo po zimě, když se s prvním oteplením začala klima používat.
Dasi, nevim jestli máš zkušenosti s používáním klimy, ale klimu aspoň deset minut před dojetím do cíle vypni a pořádně ventilátorem na plno vysuš výparník ....
viron
Příspěvek od viron »
Co se tyka klimatizace, souhlas s prispevkem nademnou. Tj. preddojezdem vypnout klimatizaci (nekde jsem cetl 5 - 10km pred cilem) a nechat vysusit. Jinak samozrejme po zastaveni kondenzuje a potom "zatuchly" zapach pri dalsim spusteni.
Se zpateckou mam obdobny "problem", jaky by sla pres zuby - o nekdy razeni 1. a 2. dela problem. Mam ale najeto jen neco pres 2000km a snad si nejak "sedne".Co pomohlo, uplne zastavit a potom pomalu zaradit zpatecku :wink:
Hyundai ix20 1,6 Czech Edition Plus (TRIKOLOR Essential) Ara Blue (01/12/2016 - ..............)
Hyundai i20 1,2 Inclusive Plus Comfort Ice Blue (21/06/2011 - 01/12/2016)
Nexus
Příspěvek od Nexus »
já zpátečku můžu vklídečku šupnout ikdyž se ještě posouvám dopředu, dejme tomu tak do 3km/h jde hladce, pak nejde vůbec. A není slyšet ani obvyklý zvuk cvaknutí, jak tam zapadá... ale v toyotě někdy napoprve už nejde a osvědčilo se mi vrátit fofrklacek na neutrál, pustit spojku, znova ji sešlápnout a pak tam zapadne jedna radost :)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
vlk001
Příspěvek od vlk001 »
Teď jsi mně tak trochu zarazil, i20 má v 10 tis km nějakou prohlídku ? Já žiju s tim, že půjdu po roce nebo po 20 t.km. Tak jak je to ?
HYUNDAI i20 - 1,2 57kW, výbava Inclussive Plus, Electric green
PetrT30
Příspěvek od PetrT30 »
vlk001
To mě zaujalo taky. Mám taky 20tis nebo 1rok.
Jak máte velkou kaluž pod autem od klimošky když zastavíte? Mám opravdu mokro a zdá se mi že až moc. Vznikne flek (kaluž) tak 30cm v průměru. Je to normální?
i20 Inclusive Plus 1,4 - 5 st. manuál, Dark Grey, ESC+TCS - najeto cca 55000 - kravál v kabině stále k nevydržení :-) = tohoto auta jsem se šťastně zbavil!!!!
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
