Problem s vykonom/otackami
2002 - 2009
Russell
Příspěvek od Russell »
Caute chalani,
dlho som tu nebol. Mam jeden problem a potreboval by som poradit, ci ste sa uz s tym stretli.
Minuly tyzden som isiel z prace domov a naraz z nicoho nic auto prestalo tahat, a zvuk motora sa zmenil tak, ze som myslel ze mi vyskoci motor z auta. Hovorim si ok, vyskusam to zajtra. Tak som to skusil a nevedel som auto dostat nad 2000 otacok. Musel som vzdy prehodit stupen a nakoniec mi auto vytiahlo max 110kmh akoze tragedia. Rozbeh 0-100 asi tak 30 sekund. Hovorim si, ze asi vzduchovy filter, tak som ho kukol a bol uplne prehrdzaveny, tak som kupil novy a skusil som zase ist a ziadna zmena. Tak som skusil odpojit vahu vzduchu, a tiez nepomohlo. Uz ma nenapada co, by to mohlo byt. Nemate pre mna dake rady ?
Diky moc :tus:
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
r_e_n_e
Re: Problem s vykonom/otackami
Příspěvek od r_e_n_e »
Russell
Nie spojka to nieje, uz som skusal spojku aj rozbehnutie na nej a vsetko je v normale. Menena bola pred 30tisic km a vtedy som mal tiez problem ale to bola uplne ine ako teraz aj citelne. Na internete som nasiel ze by to mohol byt EGR ventil, ze ho treba vycistit aj jeho cievku. Ale neviem zistit, kde sa nachadza.
Lancia Lybra SW
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
skus pozriet zapalovacie kable mam dojem ze ti auto slo na par valcoch alebo to moze byt blba cievka alebo zahadzana sviecka nieco som mal tiez na coupecku znicoho nic motor zmenil zvuk a bolo ho tazke vyhnat do otacok skoro sam skapal hned som presiel kable sviecky cievky spravilo to tak 3x a potom to uz slo bez problemov uz sa to nikdy neukazalo
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
ak si dobre pametam tak som vyminil zapalovacie kable dal nove sviecky precistil snimac polohy klukoveho hriadela a skrtiacu klupku a vse uz islo potom bez problemov
Russell
laxo18 píše:ak si dobre pametam tak som vyminil zapalovacie kable dal nove sviecky precistil snimac polohy klukoveho hriadela a skrtiacu klupku a vse uz islo potom bez problemov
dik laxo za odpoved, urcite to vyskusam, prosim ta cim si cistil skrtiacu klapku ? A dal si ju celu dole, alebo si ju cistil priamo na motore ?
Lancia Lybra SW
laxo18
su konkretne spreje na skrtiace klapky ale presne ti nepoviem ja som to mal pred servisnou prehliadkou dal som auto do servisu a toto vsetko som tam dal nech spravia navise teda ja som to osobne nerobil
laxo18
ale toto by ti nerobila samostatna skrtiaca klapka lebo ona ti nezmeni chod motora teda myslim ten zvuk, ked blbne snimac poloho skrtiacej klapky tak auto vedsinou zatrhava a nereaguje plynule na pedal
laxo18
ak si dobre pametam niekto tu mal podobny problem a na chybe bol upchaty katalizator uz si nespominam presne ale snat to nebude toto
LiberaleMiguel
Příspěvek od LiberaleMiguel »
kdyz jde auto jen na par valcu tak bez problemu motor vytocit, a prave ve vysokych otackach se bude chovat relativne normalne :-)
Russell
Tak dnes mi v hyundai servise spravili diagnostiku a hodilo chybu ze Sanie a skrtiaca klapka, tak mi dali dole sanie a vycistili celu skrtiacu klapku, ktora bola uplne zasrata. Potom sa dala testovacia jazda a nic sa nezmenilo.
Vsimli sme si jeden problem a to taky, ze z vyfuku nic nejde, ked sa prida plyn.
Este tvrdia, ze by to mohol byt rozsypany katalyzator.
Lancia Lybra SW
laxo18
no presne tohto som sa bal :(
laxo18
ale ak sa nepletiem ty ich tam mas viac na kazdej vetve od motora a potom jeden centralny nie ? ak sa nepletiem su tam 3 kat?
Stanley
Příspěvek od Stanley »
3 no, ted ktery z nich to je :D :)
Nexus
Příspěvek od Nexus »
řeknu ti to přesně, ten který budeš kontrolovat jako poslední :mrgreen: :mrgreen:
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Zpět na „COUPE 2G“
