terracan
Re: terracan
no tak tvoj problem evidentne vyzerá že lamela je v čudu..
skus ešte možno kusok povoliť pedál mal by mať aspoň trošku vôlu ale asi to už nepomôže.
taky uplne jednoduchý test je :
-zatiahni ručnu ,zaraď 5 a skús sa pohnúť ak motor neskape tak by si asi mal začať šporiť na NEW spojku
daju sa tie sady už zohnať za celkom slušne Euráče ak teda nepotrebuješ aj zotrvák.
Re: terracan
ale stou 5 som to uz skusil a motor mi zhasol,nemoze to mat nieco spolocne so zapnutim nahonu?
Re: terracan
a ako sa to chová pri rozbiehani sa ? ako začína zaberať ?
radenie je OK ?
a skušal si 4x4 niekde mimo cesty ? či jeto OK či sa predok pripája ?
radenie je OK ?
Re: terracan
Souhlasím s tím, že by to mohla být lamela, ale než ji koupíš, zkus investovat tak 1200- 1400 Kč do hlavního spojkového válce. Pokud máš hodně naježděno, resp. tvůj terracan, je velmi pravděpodobné, že ti odešel těsnící kroužek ve válci. Já osobně jsem jej měnil už dvakrát a i v diskuzi ke spojce jsem někomu takto radil a bylo to ono.Popisoval jsem tam i způsob odskoušení těsnosti. Je dobré hned i vyměnit hydr. olej ve spojkovém systému. Netvrdím, že to musí být ono, ale při odstraňování závady je to jedna z těch levnějších možností. Pak dej vědět.
I to, že píšeš, že pedál spojky byl tvrdý, této závadě odpovídá.
Re: terracan
No Patáku čumím jak péro z gauče ses teda rozjel
Re: terracan
rozbiehanie je normalne aj radenie ale po takych siestich kilometroch ked chcem pridat tak to zacne preklzovat a pritom preklzovani ked chcem zoslapnut spojku tak je tvrda,vtedy musim ubrat plyn.Ale v meste to robi uz aj 3a4.Dal som dole prevodovku a zistil som akurat len pridrete lozisko v zotrvacniku.Nemoze to robit pritlacny tanier?Vyzera akoby sa automaticky nastavoval.
Re: terracan
no čo sa týka toho spojkového valca ak sa už rozhodneš meniť tak určite obidva aj spodný nie je to až taka investícia ja som memil obidva za pár euráčov a origo HYUNDAI platil som cca 50,-E za obidva myslím.... a náplň je myslím DOT4 klasika..
Ale ty to tu popisuješ že ti neide vymačknúť spojku keď preklzuje ?? tak to je skôr potom ložisko že ostáva vysieť .Ložisko nieje až take drahé myslím že od SKF som ho videl za necelých 60,-E ale ak by si sa rozhodoval investovať tak asi od LUK komplet set (ložisko,lamela,prítlačný mechanizmus) a budeš mať pokoj.
Len sa mi to nezdá lebo pridreté ložisko pri mačkaní spojky by malo mať aj nejaký divoký zvuk také zaškrípanie aspoň občas ale to ty nespomínaš ....
Re: terracan
Stym loziskom mas pravdu.Skusal som ho ked som dal dole prevodovku.Ale lozisko v zotrvacniku je pridrete,ale radenie ide dobre.Vyslapnutie spojky na mieste ide normalne aj viackrat za sebou,preto sa mi to nezda ze by to mohol byt ten valcek.Ten pedal stvrdne iba pri zvysenych otackach,napr. ked chces predbehovat.
