Kontrolka ABS Elantra 2.0 CRDi
branov
Příspěvek od branov »
Ahojte,
pred pár dňami sa mi objavil zaujímavý problém. Naštartoval som a zostala svietiť kontrolka ABS. Tak som skúsil naštartovať znova no nepomohlo to. Po chvíli keď som sa pohol kontrolka zhasla. Mal som teda za to, že problém sa už opakovať nebude a šlo len o nejaký krátkodobý problém.
Na druhý deň všetko OK až znova sa rozsvietila. Opäť však po chvili jazdy zhasla. Po ďalšom naštartovaní však svietila zas a po jazde nezhasla (všetko v ten istý deň). Pri ďalšej jazde už zas nesvietila.
Aby som to zhrnul, raz kontrolka svieti, potom nie, inokedy zhasne a inokedy nie. Problém sa objavuje posledné 4 dni cca. Netušíte prosím v čom môže byť problém? Je nutná cesta do servisu?
Ďakujem za radu
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 2005
Re: Kontrolka ABS Elantra 2.0 CRDi
To se mi na Ele stavalo kazdou zimu, hlavne kdyz byl snih a cidla zmrzla nebo se do nich dostala vlhkost. Stalo se to treba 3x-4 za zimu a i vickrat behem dne.
branov
tiez myslim ze to ma suvislost s vodou. takze mozem to povazovat za normalne chovanie ?
Akorat si dej pozor na to, ze kdyz kontrolka sviti, tak ABS nefunguje a zmeni se charateristika brzdeni, coz je v zime celkem zasadni. Dokud system funguje, neresil bych to, protoze v servise by to nejradsi resili vymenou cidla a to si nepomuzes, je to dany jeho konstrukci a umistenim, ze se do nej dostane vlhkost, ktera pri nizsich teplotach zmrzne, coz zpusobi rozsviceni kontrolky.
branov
to mi je jasne ze vo chvili kedy to svieti tak je abs nefunkcne. super, dakujem za odpoved a radu :))
oravan
Příspěvek od oravan »
daj to do šrotu teda ](*,)
Zpět na „ELANTRA“
