Demontaz polstrovani strechy - jak ?
Potahy, sedadla, doplňky
Pavel_KK
Příspěvek od Pavel_KK »
Ahoj všem, jsem tu nový, takže vás zdravím !
Potřeboval bych poradit se sundáním polstrování střechy, abych mohl zjistit kudy mi do auta teče.
(při dešti je vlhké polstrování nad dveřma řidiče).
Sundavali jste někdo stropní polstr ? je při tom nějaká věc na kterou si je třeba dát extra pozor ?
A ještě, jak se dá sundat černá lišta na střeše co kryje montážní body pro hagusy ?
Místo kde se potkává přední sklo, střecha a bok nade dveřma je z toho zatékání nejpodezřelejší,
protože minulou zimu byla měněná střecha.
Díky za všechny tipy.
Pavel
Accent 2007 , 1.4i , True Blue - prodáno
adam221
Re: Demontaz polstrovani strechy - jak ?
Příspěvek od adam221 »
Vnutro viem...
Das dole tesnenia okolo dveri, demontujes madla ktorych sa drzia spolujazdci, demontujes predne clonitka, a v interierovych svetlach mas srobky tiez :) Vzadu na oknom su stuple... Akurat si niesom isty, ci sa musi aj odchlipnut plast pod ktorym je predny pas...
Viac neporadim..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
cert
Příspěvek od cert »
adam221: viděl bych to tak jako Ty, ale navíc bych určitě demontoval plastové obložení A, B i C sloupku. Na jaře to budu muset taky vymontovat, začalo mi něco pod stropnicí na řidičově straně lupat (a leze mi to na nervy).
Martun
Příspěvek od Martun »
... a tu střechu ti zjistím.. :wink:
regnak
Příspěvek od regnak »
tá strecha by aj mňa zaujímala, mám síce dielenský manuál, ale je tam popísané len ako rozobrať strešné okno :)
HYUNDAI ACCENT 1.5 crdi Elegance
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Opel Astra 1.4, 16V, 66kW, r.v. 7/2007
Pavel_KK
Dík za ochotu chlapi, ale po před-víkendových deštích a stání v chumelenici o víkendu se neobjevila ani kapka.. jsem z toho jelen a zatím to budu sledovat..
Kdyžtak dám vědět jak se to vyvine a případně jak jsem to pořešil...
Díky všem !
Zpět na „New Accent - Interiér“
